Расчёт навеса на участке
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Путник095, 11.06.13.
  1. Путник095
    Путник095
    Путник095
    В углу участка, расположенного в Можайском районе Московской области (снеговая нагрузка по разным источникам 400-600 кг/м2) хотелось бы сделать навес. Столбы забора - 12 швелер влит в бетон, высота 180 см, установлены на расстоянии 2,5 метра. Хочется использовать их (на длине 10 метров) в качестве опоры задней части навеса. Для опоры передней части планируется установить всего 2 столба по краям высотой 2,5 метра. Между ними положить сваренный в двутавр 12 швелер. на переднюю и заднюю части (расстояние 6,5 метров) планируется через 85 см поставить несущие фермы,. на которые положить профильную трубу (45х25х3) в качестве обрешетки на которую закрепить либо профнастил либо поликорбонат. Таким образом хочется получить односкатный навес размером по фронту 10 м в глубину (в сторону ската) 6,5 метров. Высота фронта 2,5 метра, высота задней части 1,80 м. Заранее благодарен и очень надеюсь на помощь
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    снеговая в Ваших краях 180кг - расчетное значение. 126 - норматив. если только не образуется там снеговых мешков по каким-либо причинам
    на 10 метров пролет из двутавра высотой 120 крайне сомнительно.
    стойки 1,8 м из 12 швеллера на предельную гибкость и устойчивость из плоскости не пройдут.
  3. Путник095
    Путник095
    Путник095
    Большое спасибо. Такхочется чтоб все получилось. Может неправильно или не понятно написал:
    1. на стойки из швелера положить еще швелер по длине 10 метров.
    2. два швелера сварить по длине и превратить в 120 двутавр, который потом усилить конструкцией типа фермы.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    теперь понял
    стойки забора раскреплены между собой?
  5. Путник095
    Путник095
    Путник095
    Сейчас стойки забора практически не закреплены - сверху к ним приварен уголок. Думал положить на них и приварить к ним швелер, как показано в левой стороне второго рисунка.
