Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Возможно подзабило верхний отбойник. смола сейчас мелкая идет, может застревать в щелях корзины.
    клапан Clack ? если да, то длжн стоять ограничитель потока. тут открытие внешнего крана никак не влияет.
    Ранксин ? у него тоже есть ограничитель, не такой качественный, но всё-таки...
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Напомню мою схему водоснабжения. Скважинный насос, фильтр песколов, умягчитель, накопительная емкость 500 литров, НС для подачи воды в систему водоснабжения. Давление НС установлена 4 кг. ГА нет вообще.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @михалыч26, фильтр песколов, это как выглядит? сетка?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Песколов - это корпус прозрачного фильтра. Сам картридж полипропилен- обрезал по длине на 50 мм. Под картридж до необходимой длины подставил 50 мм нерж трубочку с отверстиями. В дно колбы врезал сбросной кран. Когда скважина "набросает" песка. Песок или оседает на дно колбы или прилипает на поверхность полипропилена. Открываю сбросной кран и потоком воды песок смывается и из колбы и с поверхности картриджа в дренаж. А именно на улицу. Где то была фотка. Если найду покажу.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго вечера! Давно не смотрел на уровень подъема смолы в колонне во время обратной промывки. И увидел что уровень смолы поднимается на 3-6 см! Хотя раньше подъем был до 30 см.
    Вопрос - чем чревата длительная (может 2-3 мес) такая скажем не качественная промывка смолы? Может сделать глобальную промывку всей колонны? Спасибо.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если в воде присутствует окисленное железо - можем получить слипшиеся комки смолы в колонне.
    Придется выгружать и мыть вручную. Сначала механически, потом кислотой.
    Для начала нужно удалить ограничитель потока из дренажа, и посмотреть на подъем загрузки. если она слежалась (слиплась) - однозначно выгружать в тазик.
    Если смола поднимается до отбойника - тогда пробовать мыть в колонне.
    И обязательно провести "химчистку" кислотой.
    Подозреваю, что забило смолу мелким песком/глиной.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Возможно мой песколов не дает нужного потока.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Почистить зубной щеткой, замочить в лимонке или щавелевой кислоте
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Бывает - лежит насос на дне или висит низко у фильтра и тянет всякий песок. А над ним 20 метров чистой воды...
    Здесь не такая ситуация?
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер! По замерам (правда 2016г.) под насосом еще 3,1 метра воды. Некоторое количество выносимого песка всегда присутствовало. Ориентировочно при промывке песколова, удалял 1/10 часть граненого стакана песка в месяц!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Довольно просто и неплохо. получилось. Но есть недостаток, картридж сильно тормозит поток воды. Неплохо бы поставить до и после фильтра манометры и при обратной промывке умягчителя посмотреть перепад давлений.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В режиме умягчения подачу скважинного насоса "душу" шаровым краном после умягчителя. Ограничиваю поток до 2,1-2,2 г/мин. Это здорово помогает - снижает количество выносимого насосом песка. Видно по работе песколова. А в режиме регенерации поток не ограничен. И достигает 3,6-3,8 г/мин. при обратной промывке. Однако только при соответствующей чистоте картриджа песколова. Конечно песочек появляется но это терпимо. Как то так.
  15. ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может кто знает что это за баллон,? Достался почти даром:) Вот хочу приспособить его для аэрации водоочистки в доме. Вопрос? Что за баллон такой и подойдет для аэрации? 7 точек для воды. Спасибо.
    Вот такой.
    4956FB44-C30C-4DAF-A645-186B4453AAD4.jpeg 4DA83023-909A-4755-97E1-06E057C007EC.jpeg 57C8C574-1723-42FC-8298-B90D06551E47.jpeg
    8-40 модель
