Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Извините за невежество - это как?
    Замер какого показателя заказать в лаборатории?
    Спасибо.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    минерализация. или сухой остаток.
    есть простой прибор, называется TDS-метр, он косвенно показывает общее солесодержание. норматив по СанПиН 1000 мг/л, нормальным можно считать - до 500
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Последний результат исходной воды минерализация=1494 мг\дм куб. это год назад.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1,5 г/л - слабая минералка.
    после умягчителя минерализация не снижается. в воде появляется определенное количество ионов натрия, которые заменили ионы солей жесткости.
    но при этом натрий - легко удаляемый налет.
    значение изменили?
    во время промывки фильтра, на выход поступает неочищенная вода. то есть вся жесткость.
    точно так? проверено?
    ресурс правильно установлен? должен быть не более 3,0 м3 (790 галлонов - должно быть на дисплее сразу после регенерации, ну или что-то рядом).
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да.
    Проверено. Точно перекрывается выход умягчителя в накопительную емкость.
    Появившаяся накипь на ТЭНе - это следствие высокой жесткости воды? Если "да", то при какой жесткости воды за два месяца может появится такой слой накипи?
    Есть ли другие (а не высокая жесткость) причины возникновения какой накипи на ТЭНе?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем читающим!
    Волею судьбы, пришлось заменить скважинный насос. В режиме умягчения поток воды ограничен прикрытием крана и равен 2,2-2,1 г/сек. А в режиме сервисном около 4,4-5 г/сек.Теперь расход воды через управляющий клапан умягчителя в режиме " первой обратной промывки" немного увеличился. И стал таким, что слой смолы увеличиваясь в объеме (в выше указанном режиме) поднимается до самого верха колонны. Колонна 1354 из почти прозрачного стекловолокна. Поэтому хорошо видно увеличение объема смолы. Смолы в колонне приблизительно литров 60-63.
    Вопрос:
    чем чревато подобное явление? Например - не контролируемый вынос смолы, засорение каналов клапана или еще что либо.
    Спасибо.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если есть кран на дренажной линии, то прикройте его так, чтобы при обратной промывке смола не поднималась до верхнего щелевого фильтра (~ 20 см. свободного пространства).
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Приветствую всех! Ситуация, после установки крана на дренажную линию, со временем, изменилась с точностью до наоборот. А прошло всего четыре месяца.
    Итак: поставил кран на дренаж. Прикрыл получил необходимый подъем засыпки при обратной промывке. 10-15 см до верхнего щелевого фильтра.
    А на последней регенерации обратил внимание, что этот размер увеличился до 30 см. И что интересно - полное открытие крана на дренаже не дало увеличение подъема засыпки!
    Вопрос:
    Это что:
    -недостаточная подача скважинного насоса?,
    -такое уплотнение слоя загрузки, не позволяющее качественно промывать умягчать слой загрузки?,
    -зимние "гримасы" скважинного дебета?,
    -или что то иное?
    Есть ли у кого мнение на это явление? С уважением. Спасибо.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее всего это причина. Возможно из-за низкого сетевого напряжения или насос умирает.
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Насосу года нет от роду. Хотя не исключаю и ранние кончины. А питание всех насосов в доме от стабилизатора. Визуально вижу 220 вольт.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    На реле давления поднимите нижнее и верхнее давление на 0,5 бар.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    данный уровень подъема, через сколько минут от начала обратной промывки был зафиксирован.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Немного меня огорошили. Где у скважинного насоса Водолей реле давления?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Такой уровень установился через 5-10 минут с начала обратной промывки.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не у насоса, а на вводе в Вашу систему. длжен стоять гидроаккумулятор и реле давления.
