Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Определяет по значению LBS, это основное для логики его расчета. изменяется время, скорость доливки калибрована. замерьте ее один раз, потом ориентируйтесь по времени.
  2. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Подскажите плз, у меня железо 3, жесткость 10.
    Баллон 1252 на Экотаре А.
    Какие значения "Обменной емкости смолы" и "Количества соли" надо выставить на клапане?
    И настройки клапана делать в режиме "Умягчителя" или "Фильтра" и ещё в указанной инструкции на 16 странице есть настройка ШАГ 2I - там говориться о параметре при удалении железа - вопрос какой его надо поставить при моих данных?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Тип клапана ?
    CLack WS1,
    Clack WS RR,
    Clack ...
  4. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Клапан WS1C1 c пятью кнопками в ряд
    как раз в 10посте на него инструкция выложена, но читал несколько раз и всё равно остались вопросы
  5. Килби
    Килби
    Килби
    WS1-CI (расположение кнопок 3 сверху, 2 снизу, как олимпийские кольца)
    В посте #10 выложена инструкция на рядную пятикнопку WS1-DM.
    Настройки клапана делать в режиме "Умягчитель".
  6. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Ну значит у меня WS1-DM.
    Так и не смог понять - какие значения "Обменной емкости смолы" и "Количества соли" надо выставить на клапане?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это наверное вопрос к продавцам/производителям Экотаров. Позвоните им в СпБ в Гейзер пущай расскажут.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    почитайте вот это, Вам с седьмой страницы.
  9. SVS62
    SVS62
    SVS62
    @Nickolay II,
    Т. е. если у меня баллон 1252 то "Обменной емкости смолы" - 44,8, а "Количества соли" 15,2 - это правильно?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Да, как-то так.
    проверьте время доливки (последний цикл регенерации), должно быть не менее 13,5 минут, но не более 17 минут.
    коррекция параметром - "Количество соли"
  11. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Я ещё почему спросил в вашей инструкции таблица №4 на 2 стр. цифры обмен. ёмкости и соли уж очень на мой расчет не похожи - вот и смутился. Под доливкой вы имеете ввиду заполнение солевого бака водой?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да, количество воды, поступающей в солевой бак
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Nickolay II
    Добрый день.
    Что можно сделать со смолой, которую и извлек для замены из колонны? Ну кроме выбросить.
    А если выбросить, то как утилизировать? Там смесь АПТ-2 АПТ-4.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    утилизируется как твердые бытовые отходы.
    если охота поиграть - замочить сначала в лимонке (отмыть от окислов)
    потом в солевом растворе 10% (100 гр соли залить горячей водой до уровня один литр.) то есть отрегенерировать.
    смолу можно засЫпать в картридж размера СлимЛайн (10") и установить в любой трехколбовый фильтр.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нужна консультация.
    Имеется гигиенический душ. Пользуем его не часто. В один день нажимаю кнопку душа - он "плюнул" и затих. Снимаю сетку на выходе, а там извините сопли. Самые натуральные. И по виду и по консистенции. Помыл сетку. Собрал. Работает. На следующий день "сопливая" история повторяется. Краном, к которому подсоединен душ, пользуюсь в день неоднократно. А с душем такая история. Вопрос - что это за гадость?
