Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По косвенным признакам - это остающийся след от капель воды на хромированных деталях сантехники. Предполагаю, что жесткость воды 5,5, по результатам анализа (последнего), великовата. Что можно предпринять для снижения уровня жесткости в моей системе очистки?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Когда вы снизите жесткость методом натрий-катионирования, сухой остаток от высохшей воды несколько увеличится. Следы от капель воды будут продолжать оставаться, но они будут легче очищаться. Чтобы избавиться от следов, надо снижать минерализацию воды.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Только один путь - обратный осмос на всю воду.
    Но это дорого, и обычно все останавливаются на умягчении. Главные задачи умягчения - предотвратить выпадение нерастворимого осадка внутри оборудования, и улучшить органолептические показатели воды.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А можно ли, в моем случае уменьшить жесткость? Ну хотя бы до 2 единиц?
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вчера в 20 часов (в соответствии с настройкой) включилась автоматическая (по расходу) регенерация. В режиме регенерация, приблизительно за 5-7 мин до окончания этапа, из солевого бака стали раздаваться звуки. Которые я охарактеризовал бы, как отсутствие рассола. И действительно. Долив в солевой бак воды - "икота" поплавкового клапана прекратилась. Очень хотелось услышать комментарии "Килби" по этому и ранее озвученным вопросам. Спасибо.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Рассол из солевого бака должен полностью высасываться примерно за 20-25 минут. Дальше (25-40 мин) идёт медленная промывка (продавливание рассола через загрузку). На "икоту" внимания не обращать, воду ни в коем случае не доливать. Думаю, что добиться снижения жёсткости до 2 единиц может оказаться непосильной задачей для (30+20 л) АПТ-эшной загрузки. Проверьте фильтроцикл (объём очищенной воды до регенерации) должен быть 1500-2000 л.
    К вопросу по нитратам. Как я понял, остаточное содержание нитратов после фильтра 40 мг/л. Это недопустимо много. Либо плохо работает нитрат-селективная смола, либо неправильно подобрана по объёму на ваш анализ.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос. Можно ли самостоятельно увеличить диаметр отверстия жиклера (регулятора потока) до положенного Ф1,5 мм?
    У меня осталось литров 10 АПТ-4. В колонне загрузка занимает половину объема. Можно ли в колонну добавить остаток смолы, с целью понижения показателя жесткости? Или добавить другую засыпку?
    Почему 40 мг\л (нитрат-ион) по Вашему много? В протоколе указан норматив ПДК не более 45 мг\л.
    Регенерация (авто) происходит с интервалом, почему то от 1500 литров до 3300 литров. Только что посмотрел "историю" в клапане. Спасибо.
    По поводу содержания нитрат-ионов в воде. Если помните, изначально, показатель в начале эксплуатации скважины, этот показатель был 170,5 мг\л! Так что промывка скважины и фильтр снизили показатель до 40 мг\л! Правда за два года!
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не очень понятен описываемый процесс. Рассол (в начале) высасывается - куда? А дальше (25-40 мин) идет медленная промывка. Я понял так: оставшийся рассол (после первой половины 20-25 мин.) продавливается через загрузку в дренаж? А в первой половине "маршрут" рассола какой то другой?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Рассол постепенно проходит через загрузку, считай "продавливается" и в дренаж выходят хлориды кальция, магния.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Только что заменил (наконец то) инжектор в клапане фиолетовый на желтый. Сделал принудительную регенерацию. При работе клапана заметно усилился звук работы инжектора. Воды в режиме "наполнение солевого бака" поступило всего 12,5 литра! В свете последних сообщений показалось маловато. Хотя в настройках клапана стоит 10 LBS в соответствии с расчетами.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    То есть (я так понял), что все 45 минут, вода из скважины, под давлением насоса (скважинного) засасывает с помощью инжектора рассол из бака и продавливается через слой загрузки в дренаж?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не, сначала рассол, потом когда рассол весь ушёл в корпус с ионообменной смолой, в солевом баке падает поплавок и перекрывает реагентную линию, предотвращая попадание воздуха. А в корпус фильтра продолжает проходить через инжектор вода и медленно, постепенно продавливает рассол через смолу. Здесь ключевое слово - медленно.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ограничитель скорости наполнения солевого бака (черная резиновая шайба на фото) регулирует скорость на уровне 1,9-2,0 л/мин.
    при регенерации, обратите внимание, сколько по времени у Вас занимает последний цикл - наполнение бака.
    умножьте на 2, грубо полУчите объем воды при нормально работающем оборудовании.
    Каким образом Вы измеряете объем воды, ПОСТУПИВШЕЙ в бак после регенерации?
    если объем малый, поиграйте с параметром LBS, прокручивая регенерацию в ускоренном режиме, считывая показания на цикле доливки в бак.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Отсоединяю пластиковую трубку от солевого бака, опускаю в мерное ведро и включаю принудительную регенерацию.
    Я думал, что клапан, в зависимости от введённых мной параметров. Сам определяет сколько воды необходимо подать в солевой бак после окончания регенерации. Это не так?
