Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так не у всех клапанов есть эта опция. Читайте паспорт, который я выложил.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В инструкции есть ответы на все Ваши вопросы! А вот на мои не на все!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие у вас вопросы?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Изначально, когда затевалась идея установки фильтра. Хотелось убрать жесткость, а ее было 16,3. Первый анализ был сделан через месяц после прокачки, только что сделанной скважины (сентябрь 2011г.). Второй анализ был сделан неделю назад. И жесткость воды из скважины была 16,24. А после фильтра 5,54. Хочу добиться, заявленной производителем смолы, победы над жесткостью в 20 мг/л. И что интересно нитрат ионы за это время сократились с 170 до 40 мг\л.
    Так вот. Несколько причин (по моему) почему я не получаю более низкую (хотя бы 2) жестокость, не корректная работа фильтра. А именно:
    1. не качественная обратная промывка из-за малого потока воды на промывку,
    2. регенерация загрузки раствором соли, неизвестно какой концентрации,
    3. ну и последнее, после окончания регенерации, довольно большой объем соли попадает в накопительную емкость (вода из фильтра накапливается в 500 литровой емкости) и купаешься под душем (правда соленой воды хватает на пару купаний) как в морской воде – прикольно!
    Поясню происхождение вопроса. Колонна 1354, при обратной промывке в первый момент смола совсем немного поднимается (материал колонны прозрачный) вернее ее (смолы) верхняя граница. А через пол минуты успокаивается и перестает реагировать на промывку. Является ли это признаком недостаточного количества воды на промывку? На самом деле реально замеренное расширение 5-10%!
    Вынул из дренажного уголка белый держатель шайбы регулятора потока (в держателе ничего не было). Включил регенерацию и проверил поток. Получилось вместо положенных 20 л\мин - всего 10л\мин. Баллон 1354. Давление, создаваемое скважинным насосом в режиме обратной промывки всего 1,7 кг. Магистраль слива метров 30 под землей утеплена почти вся Ф 32 мм. А вот в доме есть участок из ПНД Ф наружный 20мм (а внутри Ф 15) длинной метров 7. Что делать? Менять трубу или насос?
    У меня в колонне смесь двух смол АПТ-2 и АПТ-4. А как они "обзываются" - катионит или анионит, не знаю. Колонна из полупрозрачного стекловолокна. И очень хорошо видно уровень загрузки. Загрузка занимает почти половину объема колонны. И в режиме обратной промывки видно как граница загрузки начинает "волноваться" в начале цикла, а потом спокойно лежит. И чтобы гранулы поднялись до верхнего "щелевика" сложно представить. На форуме дают рекомендации по скорости промывки. Это 20 л\мин плюс минус 10%.
    Сегодня, отсоединил всю дренажную линию. Поставил 2-х метровый кусок резинового шланга с Ф 25 мм внутри. То есть полностью убрал сопротивление дренажной системы. Включил обратную промывку. На выходе из резиновой трубы получил 16 л\мин, давление 1,5кг (на входе в колонну) и увеличение объема засыпки максимум 5%. Мой вывод - надо увеличивать подачу скважинного насоса (менять Водомет 60/32 на что то другое). Есть Акварио 75метров напор (в магазине). Нужна Ваша идейная помощь! Всем спасибо.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Очень даже интересно стало. А какой АПТ-2 у вас засыпан, АПТ-2mix, АПТ-2Д, АПТ-2М, АПТ-2О. Просто у АПТ-2mix на самом деле скорость обратной промывки 4-6 м/ч и тут вам консультант писал что для колонны 1354 это максимум 500 л/ч т. е. в минуту 8-8,5 литров. У 2Д и 2М скорость обратной промывки 10-20 м/ч и это уже другая история, у них как раз рекомендация оставить в колонне свободного места минимум 30%.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Когда я покупал смолу (два года назад) у производителя не было такого ассортимента АПТ-2. В накладной от производителя указано АПТ-2 (без букв) и в прилагаемой рекомендации условий эксплуатации - скорость обратной промывки 4-6 м\ч. Из Ваших слов я понимаю, что увеличение объема загрузки (в моем случае) на 5% это нормально? Если я не правильно Вас понял поправьте! Иными словами для малых (4-6м/ч) скоростей промывки незначительное увеличение объема загрузки это норма?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если сравнить вес и скорость промывки, то видимо при скорости 4-6 м/ч загрузка и не должна высоко подниматься. Но нужно все же выяснить, что это за загрузка, хотя бы по внешнему виду.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Согласно накладной у меня смесь смол АПТ-2 (30 л) и АПТ-4 (20 л).
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Прошли две очередные регенерации. Вода в накопительной емкости становится соленой. До тех пор пока не заменится вся. А это 500 литров. Примерно два дня. Что делать?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Увеличьте время медленной промывки.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо но как. При программировании клапана задаешь только такие параметры как "обменная емкость смолы" и "количество соли". Все. В настройке "обратная промывка" можно установить или "нормаль" или "лонгер". Что 8 или 12 мин соответственно. Отдельно (независимо) сделать "бэквош" (обратная промывка) больше меньше не получилось. Вероятно я что-то еще не понимаю. Есть еще одна версия ситуации. У меня сразу после колонны (фильтра с клапаном) стоит ВВ 10 угольный фильтр а за ним только клапан автоматически перекрывающий (при включении регенерации) трубу соединяющую фильтр с накопительной емкостью. Возможно при регенерации в ВВ 10 попадает какое-то количество рассола. И после регенерации этот рассол (оставшийся в ВВ 10) попадает в емкость. Но уж больно соленая вода в баке. А ВВ 10 объемом в 5-6 литров не сможет так сильно "засолить" 500 литров воды. Пока нет ответа на этот вопрос.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Найдите полную инструкцию на клапан.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Инструкция полная у меня в руках. Сделал принудительную регенерацию с целью определить какое время в каком режиме работает клапан. Вот что получилось. Обратная промывка №1 8-00 минут, регенерация рассолом 45-00 минут, обратная промывка №2 8-00 минут, быстрая прямая промывка 4-00 минуты, заполнение солевого бака 6-32 минуты.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот и надо увеличить время регенерации рассолом.
    Может быть другая причина - засорен эжектор или/и сеточка перед ним. Проверьте.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Для управления параметром "время регенерации рассолом", нужно увеличить такой вводимый параметр как "обменная емкость смолы". Увеличивая его увеличивается "время регенерации" и также увеличивается время всех промывок. А в процентном соотношении все остается так же. То есть увеличивая время промывки увеличиваю время регенерации рассолом! При засорении эжектора (по моему) количество рассола принимающего участие в регенерации снизилось бы. А я наблюдаю обратную картину.
