Как настроить фильтр?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем михалыч26, 11.06.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    С помощью форума и конкретно уважаемого КИЛБИ (за что ему глубокая признательность и благодарность), год назад запустил в эксплуатацию фильтр очистки воды из своей скважины. Ее исходные показатели не из лучших. Проблемные три позиции - жесткость 16,3, нитраты 40-50 и бактерии. Собрал фильтр - механический промывной фильтр, колонна 1354 с засыпкой из смеси смол - АТП-2, АТП-4 (литров 40). Затем ВВ10 угольный и УФ лампа УР 12. Теперь (не было времени заниматься ранее) решил узнать, что на выходе. Получил такие результаты жесткость 5,54, минерализация 1611, РH-6,9, нитраты -50! А хотелось бы получше.
    Вот в связи с этим положение дел, вопросы к уважаемому форуму:
    1. При первом запуске фильтра - сколько воды заливать в солевой бак? Почему возник такой вопрос? При очередной регенерации я услышал звуки (похоже на икоту алкаша, извиняюсь за сравнение) из солевого бака. В баке соль насыпана и раствора не видно. Я решил долить воды, предполагая, что ее не хватило на фазу регенерации. И действительно "икота" благополучно прекратилась. Регенерация завершилась заполнением солевого бака водой через "голову" КЛАК. Примерно дней через 20-24, фильтр "попросил" очередную (установка по расходу воды) регенерацию. И опять история с "икотой" повторилась. Естественно вопрос почему? У меня возможны такие варианты (мои): при регенерации используется соли (раствора) больше, чем надо (как это проверить и возможна ли регулировка?), при заполнении солевого бака мало воды подается в солевой бак (как это проверить и возможна ли регулировка?), или вода из солевого бака испаряется за месяц?
    2. Из-за этого (я думаю) может как результат не полной регенерации смолы и получается жесткость 5,56?
    Всем ответившим спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой именно клапан?
    То есть микробиологически загрязнённая вода подаётся на фильтр с катионитом?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Высасывание солевого раствора из бака происходит не по количеству литров, а по времени. То есть в управляющем клапане настроено - сосать 7 минут. И он будет сосать эти 7 минут, не взирая на то, остался ли в баке раствор или всё уже высосано за 5 минут. И второе - чем больше в бак насыпано соли, тем меньше там раствора. Поплавковый клапан заполняет бак всё время до одной и той же отметки (как бачок унитаза). Но если всё пространство заполнить таблетками соли, то для воды там места просто не останется. Так что не засыпайте в бак много соли - одного мешка вполне достаточно.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Клапан WS1C1 c пятью кнопками в ряд.
    А вот ответить на второй вопрос не могу потому что не понимаю, что Вы имеете в виду когда говорите "на фильтр" и "катионит" - поясните. Я дилетант.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Клапан управления WS1C1 настроен на заполнение солевого бака по времени (если не ошибаюсь 6-7 минут) поэтому я не вижу и не могу контролировать - достаточное количество воды налилось в солевой бак. Например после последней регенерации и доливки литров 7 воды (по описанной выше причине) после подачи воды в солевой бак воды налилось чуть меньше половины бака и вся соль (а ее там было 25-40кг) растворилась. И теперь в баке раствор соли неизвестной концентрации.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На фильтр с АТП (т.е на умягчитель) колонна 13*54.
    Вообще не понятно, зачем вы эти АТП туда насыпали?
    В бак засыпьте новый мешок соли и выставите время заполнения солевого бака так, чтобы над солью было см 10 воды. Этого условно достаточно.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Запустите промывку принудительно (нажмите и удерживайте кнопку "regen", пока не начнёт жужжать), прощёлкайте этапы опять же вручную до стадии заполнения бака (нажимая кнопку "regen") и посмотрите, сколько воды он нальёт. Для чистоты эксперимента можно высыпать всю соль из бака. Если время наливания ещё не выйдет, а заполнение бака прекратиться и уровень будет слишком маленьким, то надо разобрать белую вертикальную трубу, что стоит в баке - там поплавковый клапан, его можно регулировать.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По поводу АПТ. Производитель гарантировал убрать своей смолой жесткость до 20. А АПТ-4 с содержанием серебра, типа обеззараживания дополнительно. Вот и вся аргументация.
    По времени заполнения солевого бака. Изменять в клапане время заполнения не получается. Так как при вводе в управляющий клапан параметров ОЕМ то клапан сам устанавливает определенные (его внутренними регламентами) продолжительность подачи воды в солевой бак. Как это ситуацию изменить не знаю.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я именно так и проверял подачу воды в бак. Правда не измерял количество воды милилитрами. А на глаз. Налилось литров 15 приблизительно очень!
    Вода в солевой бак подается по времени ограниченному управляющим клапаном. А поплавок в баке не принимает в этой процедуре участия.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В приложенном файле паспорт на клапан, ознакомьтесь с ним.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А зачем он тогда нужен?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Takc, я полагаю, что с устройством солевого бака вы знакомы. Если нет могу рассказать. У ТС поплавок стоит высоко, и клапан, который наливает воду в бак по времени, которое рассчитывает исходя из объёма загрузки или её ёмкости не доливает её до поплавка. Поэтому поплавок не приделах:)] .
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как написано в инструкции "дополнительная защита в случае сбоя в работе управляющего клапана" (о поплавке).
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Управляющий клапан знает точно, сколько воды надо залить? Как он узнает скорость потока, ведь давление у всех разное, а счётчик (если он есть) установлен на выходе УК, то есть не может учитывать воду, которая используется на промывку. Время залива задаётся вручную, обычно с запасом, а вот поплавковый клапан и определяет, сколько воды надо залить.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Высота поплавка легко регулируется
