Нужен совет по звукоизоляции квартиры (панельный дом)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Sychov10, 11.06.13.
  1. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    По поводу звукоизоляции написано уже очень много... как и прочитано мной... Но все же есть вопрос: звукоизоляцию планирую делать базальтовыми плитами плотностью 45 кг/м3 обшитие гипсокартоном, эта конструкция будет по всему периметру квартиры + потолок, а вот внутренние перегородки как делать? У меня нет возможности обшить все внутренние перегородки вариантом описанным выше, т. к. много теряется места...
    Но с внутренними п-ками что то нужно делать т. к. каждый щелчек выключателя соседа сверху очень хорошо слышен ночью (я так понимаю по стенам передается звук)
    Думал оклеить их материалом: ИЗОЛОН 5-10мм (от стены получится 2-3см вместо 7-10) а на него уже крепить гипсокартон... как думаете? Прокатит? Если да, то как на него крепить гипсокартон? Просто приклеить не получится т. к. стены слегка завалены, нужно слегка подкровнять...
    Если уже была такая тема и есть ответы - ткните носом, поиском не нашел ничего стоящего...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Sychov10, плохо читали...
    Изолон, как и любой другой наклеенный на стены материал бесполезен для звукоизоляции.
    Если хотите сохранить пространство, то можно решить двумя способами:
    1. Отрезать перегородки от верхнего перекрытия и заделать щели мин. плитой и силиконовым герметиком.
    2. демонтируйте перегородки и поставьте вместо них из ГКЛ, выполненные по ЗИ технологии (См. FAQ)
  3. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Читал, внимательно... Как в панельном доме по Вашему можно отрезать несущие перегородки от верхнего перекрытия? (или это совет что бы меня придавило плитами и я не задавал глупых вопросов? :ogo:) в том то и дело, что никак. Может изолон и не клеить, а просто как то закрепить и прикрыть кипсокартоном, а вот как гипсокартон прикрепить с минимальным отступом от стены? это профиль + утеплитель +... и уже больше 5см...а это много
    проблема в том что изолон я планировал наклеить? или в самом материале?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Несущие стены внутренними перегородками не называются. :)
    Несущие стены можно изолировать только конструкциями, указанными в альбомах FAQ. Более тонких и дешевых решений, к сожалению, не бывает.
    Дело не в материале, а в принципе звукоизоляции.
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Sychov10, Всё зависит от источника звуков, которые вы хотите приглушить. В соответствии с этим и решайте звукоизоляцию. Помните, звук и вибрация воздуха глушится в толще перегородки, следовательно чем толще изоляция тем лучше. Наклейка поглошает звук, то есть не передает его на конструкцию. Поэтому тонкий материал эффективным не будет. Гипсокартон сам по себе уже звучный материал, на стену нужно наклеить другие пористые, мягкие, пенистые материалы.
  6. Сергей А Е
    Сергей А Е
    Сергей А Е
    Самара
    Собираете каркас на 17мм профиле с небольшим относом от стены и без закрепления на стене, с виброразвязкой по периметру и по плоскости, на которую будете крепить ГКЛ, а во внутрь заложите волокно, плотностью от45 до 65. Но самое главное! Начинайте с перегородок и только потом беритесь за потолки, т. к. В местах примыкания ГКЛ на потолке к ГКЛу на стенах также необходима виброразвязка (примыкание должно быть герметичным, по этому нужна тяжёлая, вязкая и эластичная мембрана на основе каучука или резины).
