1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tatjana88, 11.06.13.
  1. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Добрый день! Не нашла подходящей дискуссии, чтобы выяснить ответ на сложившийся по ходу стройки вопрос.
    Строится дом в 1 этаж + мансардный этаж. Фундамент заложен прошлой осенью на глубину 1700 мм, а по внутренней несущей стене глубина фундамента 1200 мм. Планировали деревянные перекрытия, сейчас уже хочется положить плиты перекрытия. Усложнили ситуацию тем, что выкопали подвал высотой до уровня земли 1600 мм, т. е. одна сторона фундамента "висит" на земле (на схеме видно). Также планируется монолитный армирующий пояс под перекрытие. Вопрос: можно ли в такой ситуации положить плиты перекрытия, если да, то нужно ли укреплять фундамент под внутренней стеной?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нарисуйте хоть от руки разрез по дому. желательно, чтобы внутренняя стена фундамента туда тоже попала, чтобы там было видно низ конструкций, верх, где плиты расположены и подвал бы тоже увидеть. и конструкции фундамента подробнее, армирование, если известно, марки бетона.
    и еще какие грунты у вас, уровень грунтовых вод
    какие конкретно плиты хотите применять
  3. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Конструкция фундамента:
    - марка бетона М500
    - армирование было, но подробней про армирование ничего сказать не могу.
    Грунты на мой непрофессиональный взгляд: см 30 - плодородный слой; 1 м- 1,2 м - глина, потом песок. В выкопанном подвале вода не стояла даже после недельных дождей.
    Применять хотим железобетонные пустотные плиты перекрытия.
    Прошу прощения если чего-нибудь не поняла. Заранее спасибо :)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Фундамент имеет уширения на концах (плиты)? или как нарисовано на чертеже?
    нужны толщины стен фундамента.
    связана ли внутренняя стена (которая глубиной 1200) монолитно с наружными стенами фундамента?
    из чего будут стены дома?
    что из себя представляют стены и пол подвала?
  5. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Фундамент имеет ширину 500 мм, уширений нет (не плиты), внутренняя стена связана монолитно с наружными. Стены из газосиликата толщиной 400мм. Стены подвала залиты по опалубке цементом той же марки, толщина 250мм, пол - бетон.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а со стороны внутренней стены фундамента есть стена или там земля высыпается?
  7. Tatjana88
    Tatjana88
    Tatjana88
    Смоленск
    Если вы про узел на схеме, отмеченный красным, то да, под фундаментом внутренней стены (1200мм) только земля без стены. Я так полагаю нужно залить стену по опалубке, так же как противоположная стена.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Понятно, что это безобразие менять вот так проект, а потом думать, как быть, но сейчас это обсуждать поздно. нужно понять, что делать.
    в идеале нанять специалиста, который выяснит, какое армирование (просветит, либо возьмет проект, либо исполнительную документацию, если они есть), сделает геологию, сможет посчитать точно правомочен ли такой фундамент. примет решение об усилении, если необходимо.
    фундаменты соседние по идее нужно ставить на одну отметку, у вас средняя стена стоит выше.
    нагружена она больше наружных стен, грунт под ней уплотнится, когда здание будет построено и эксплуатироваться, а стена довольно жесткая, - и прогиб ее будет мал. раз внутренняя стена связана монолитно с наружными, то она повиснет на них как балка, стало быть вес стен будет передаваться на наружные стены, не добираясь до грунта.
    нужно посчитать, какое напряжение будет под подошвой наружней стены фундамента, в том месте, где туда приходит внутренняя стена и сравнить ее с расчетным сопротивлением грунта основания.
    если хорошие пески под подошвой, то может и получиться. узнать дистанционно это никак нельзя. необходимы характеристики грунтов основания.
    но я далеко не лучший прогнозист, можете выслушать другие мнения.
  9. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Однозначно, что так оставлять нельзя:no:, как уже написали выше, сложно что-то советовать через монитор компьютера-это все равно, что ставить диагноз по телефону. Вам бы хорошего специалиста, только не просто бригадира-строителя из ближнего зарубежья с соседской стройки, который так 1000 раз делал и все стоит, а реального профи. Вариантов исправить придумать можно много, но какой подойдет именно Вам? :hello:
