1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Дом по проекту Z10 со вторым этажом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Voronskiy, 11.06.13.
  1. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Добрый день,
    Хочу поделится информацией по строительству дома Z10.
    Долго выбирал проект, нравились двухэтажные дома, но в результате размышлений.
    Два маленьких ребенка до 2х лет, рассказы соседей как они падают с лестниц ломая пальцы и ноги, пришел к выводу что надо брать одноэтажный. В проекте Z10 и планировка понравилась, и дизайн. Но так как хотелось большего остановился на проекте с мансардным этажом. Разница в стоимости строительства между обычным Z10 и Z10 с мансардным этажом не такая уж большая, но зато получаешь дополнительно 90 кв. м.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Красивый проект:super: ,сам строюсь по проекту z14, хотел этот проект но 10 соток всего участок
  3. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Стройка идет полным ходом начало марта 2013:
    1. Фундамент - почва участка торф и суглинок. Сделана выторфовка, с обратной засыпкой, но в результате для большей надежности фундамент делали на железобетонных сваях 7-9 м, забивали до скалы. Общее кол-во свай 45 шт., далее отсыпка и залита монолитная плита 40 см.
  4. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    У меня тоже 10 соток, во вложении ген. план застройки кому интересно.
  5. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    09 апреля 2013 залили фундамент, после набора прочности начали возведение стен из твинблока 300 мм.
  6. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    23 - 25 апреля 2013 собирают коробку дома.
  7. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    29 апреля начали собирать внутренние перегородки из кирпича.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Облицовку и утепление чем планируйте?
  9. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Мин. вата 100 мм + шпаклевка
    далее собрали перегородки, и готовились заливать монолитное перекрытие между первым и вторым этажом.
    Эркер хотел большой, это единственное изменение от проекта.
  10. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    26 мая залили перекрытия между первым и вторым этажом, начали заливать лестницу.
  11. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Залили лестницу, убрали все доп. конструкции для заливки перекрытия, начало июня.
  12. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    07 июня 2013
    высота первого этаже без, теплого пола 3 м., высота второго этажа от 1,4 м до 4 м.
    Заканчивают укладку твинблока и выставляют стропила.
  13. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Voronskiy очень интересно и наглядно! Как человек, который строит Z10,как Вы думаете, можно продлить гостиную за счет террасы и сделать дополнительно в доме 2-е перегородки и двери в гостиной и в кухне, поставив при этом обычное окно вместо эркера? Как коридор получится удобный?
  14. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Эркер, выход на терассу, все это называется дизайном дома, если не было всех этих мелочей, или их убрать - то дом стал бы простой коробкой.
    Коридор вполне удобный, в выходные строители работали, результат на 12 июня 2013:
  15. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    Спасибо. Камин решили не делать? Стиралка в котельной будет стоять? По проекту подскажите, где покупали, что входит и сколько стоит?
