1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Tеррасирование участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем marikva, 06.10.08.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Несколько мыслей:
    - Чем круче угол сброса между террасами, тем более серьезные решения в защите нужно использовать.
    - У Вас сейчас примерно 13.5° уклон, т. е. склон примерно 4:1.
    - Для чисто травяного покрова, без армирования, предельный угол без армирования 1:1, не больше.
    - Вероятно, Вы будете выбранный грунт использовать для расширения террасы
    - Глиняный слой, который является водоупором, кроме того, еще и потенциальная основа для shallow slide - поверхностного сдвига. Выборка грунта до обнажения этого слоя или близко к нему повышает риск оползня. Кроме того, если песчаный слой является не просто песком, а пылеватым песком, то его несущие способности сильно ослабляются при намокании. Такой грунт, например, присутствует в районе Токсово - и проблемы с обрывом растительного склона постоянны.
    Мои идеи примерно такие: без армирования склона действовать нельзя. Армирование можно сделать георешеткой (скорее всего, композитной, из открытых ячеек и металлического сотового каркаса), закрепляя ее на склоне грунтовыми анкерными системами с глубоким "зацепом" в глине. Тогда можно будет сделать 3 уровня с шириной террас около 8-8,5м.
    Для организации проезда по нижней террасе нужно в расчет добавить дополнительную нагрузку от экскаватора.
  2. dmpir
    dmpir
    dmpir
    1:1 это угол 45 градусов, так я понимаю?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    совершенно верно.
  4. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    У меня перепад высот 4,5 метра. Сделали две подпорные стенки. Хотела спросить почему стенки из бетона? У меня из бута. Бетон на много дороже, ведь его нужно отделывать плитняком или т. п., который ко временем начинает отваливаться. Фото не очень хорошо их показывают, если интересно напишите еще выложу завтра
  5. Xansen
    Xansen
    Xansen
    Рыбинск
    @НаталиФ, спасибо за ответ! Очень интересно, в том числе и по деньгам... Продолжайте, пожалуйста!
  6. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Мы делали подпорные стенки три года назад. Бут три машины по 16000 руб по 12кубов., бетон марки 500 кажется по 4300-4500 сколько кубов не помню. Ширина стенки 0,6, глубина 0,6 длина 30м-это фундамент одной стенки+ щебень на отсыпку сзади стенки+ песок под фундамент + геотекстиль + дренажные трубы сзади стенки+ цемент на укладку камней + работа. Цифры вcе не помню, но две стенки обошлись около 180000руб. А если будете брать бетон, то объем бута это объем вашего бетона, плюс отделка этого бетона
  7. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Фото только не было цели фоткать стенки
  8. Xansen
    Xansen
    Xansen
    Рыбинск
    Красота у Вас какая!
  9. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    Спасибо. Но до красоты еще очень далеко. Хочу в этом году сделать дорожки в тн саду, отмостку вокруг бани и цоколь бани. А самое главное в зиму посадить хвойные.
  10. Xansen
    Xansen
    Xansen
    Рыбинск
    Какие хвойные будете сажать?
  11. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    В основном туи, тк нет хвои. Сосны, чтобы закрыться от соседей, пихты плакучие. А вообще план в общих чертах. Надеюсь на помощь дезайнеров на форумах и советы друзей, у которых давно сады
  12. edemvpariscom
    edemvpariscom
    edemvpariscom
    Добрый день, на форуме не нашел нормальной темы по планированию участка на склоне.
    Хочу показать как мы сделали первую стадию террасирования на участке с перепадом 9 метров.
    В планах еще сделать косые перепады + 20 см чернозем + газон и все.
    Как было.
    Так стало
    9UAg0Fhlqio.jpg 1Vi-HpBAV5E.jpg UPCKOMJ4-jc.jpg ARdC43rMJKs.jpg ZPie_56YC9Y (1).jpg xPxKbp1d_Q0.jpg XX8lPL4uiAM.jpg
  13. rybakma1
    rybakma1
    rybakma1
    Путево так!
    А у вас под плитами просто земля или вы там какое-то полезное пространство запланировали?
    Судя по фотографии, где шифер лежит, что-то там все таки есть.
  14. edemvpariscom
    edemvpariscom
    edemvpariscom
    Под шифером, люк под будущую лестницу, а под плитами цокольный этаж. В перспективе еще 2 этажа + мансарда .
  15. edemvpariscom
    edemvpariscom
    edemvpariscom
