Полноценный цокольный этаж под деревянный дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем RRomashh, 11.06.13.
  1. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Этим летом было решено начать строительство дома под ПМЖ. Участок есть свой (достался от пробаушки). Сейчас идет разрушение старого бревенчатого дома, обложенного силикатным кирпичем (бревна все сгнили). Дом планирую деревянный из профилированного бруса 200х200 мм. с жилой мансардой. Так как сам дом довольно легкий, то встал вопрос, как исполнить полноценный цокольный этаж высотой 2.5 м. У меня мысли такие: залить бетонную опорную ленту шириной 0.5 м. и высотой 0.3 м с армированием, а стенки из несъемной опалубки с толщиной бетона 200 мм. на высоту 2.3 м. Сверху монолитное перекрытие, на которое будет ставиться сруб. Размер дома 7.5х10м. Достаточно ли будет толщины стенок, чтобы справиться с боковыми нагрузками. Грунт-суглинок на всю глубину фундамента.
  2. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    Есть такая же проблема как строительство цокольного этажа под дом из бруса, и тоже задумал как и вы: опорная лента 0,6 высота 0,3 дальше стена 200 мм высотой 2,45 и то же встал вопрос по толщине сотенок я думаю что достаточно, мне твердят что нужно делать как все 400мм и более, не хочу как все прыгать ... Кто ответит нам на вопрос?
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Давайте попробую я, но предупреждаю сразу - специальных институтов не заканчивал.
    1. Толщину стен и площадь подошвы надо вычислять по результатам исследование грунтов.
    2. При расчётах не забыть, что деревянный дом лёгкий, а значит сила тяжести от такого дома меньше, чем от кирпичного, а значит и сопротивление силам пучения также будет меньше.
    3. Площадь опоры фундамента по наихудшим условиям должна составлять 1 кг/см2.
    4. Стену толщиной 200мм очень тяжело залить, специалисты советуют минимум 250мм
    Армирование отдельная песня. Сразу можно сказать, что на 99,9% арматуры 12мм с шагом 200х200 и бетоном b25 будет достаточно, но насколько избыточно - покажет расчёт.
    Встречал информацию, что и 6мм арматура в две сетки в ряде случаев проходит.
    На подошву нужно дополнительное поперечное армирование, кстати толщину подошвы можно взять и поменьше, например 25см.
    Но нужен расчёт.
  4. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Я тоже)
    Подошву планирую 500мм шириной и 300мм высотой с армированием.
    Стены планируется заливать с использованием несъемной опалубки из пенополистирола 200 или 250мм,так что сложности с этим не будет, я считаю.
    Вот по этому и написал здесь-думал что спецы чем нибудь помогут...
  5. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Как все, т. е. зарыть деньги в землю) Я не спорю, может оно и лучше, спокойнее, но я строить буду один, месить и заливать тоже, и лишние 200мм бетона при своем ну очень скудном бюджете не потяну)
    0.6 опора это ооочень много, я хочу делать 0.5х0.3м и то тоже дофига под деревянный дом.
    Фундамент хочу примерно такой, вопрос по длинной стене, мне кажется нужно делать поперечные стены, т. к. длина уж больно большая. может кто покритикует...
    Кстати от монолитного перекрытия уже отказался в силу финансов-нюансов)
  6. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Может как то так
  7. Igorr42
    Igorr42
    Igorr42
    Кемерово
    спасибо. Не сразу ответил, т. к. ушел в строительство с головой. Сейчас есть время решать очередные задачи для весны. Фундамент сделали
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Это совсем плохо... Монолитное перекрытие ЗНАЧИТЕЛЬНО добавляет жесткость конструкции.
    Или контрфорсы
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
