Не вреден ли вибрационный насос для скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем nikvik, 06.10.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Толково написано.
    У меня поверхностная станция. Скважину даже в жару не осушала. Глубина 7м. Всас находится на полметра ото дна. Вода чистейшая. Потом, правда, окисляется и рыжие хлопья - так это феррум рулит. Не пьем, только для полива-душа-посуду помыть.
    Сначала пробовал Малыша запустить - идет муть. Да еще гул такой - действует на нервы...Поэтому от него отказался. Юзаю его в железной бочке цветы-кусты-деревья полить или машину помыть при помощи шланга. Гул еще какой, зато на 15 минут и свободен.
    А станция включается - еле слышно.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кольцо из резинового шланга вокруг насоса - и нет проблемы Шума.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    К сожалению не всегда возможно. У нас скважины бурят 160 буром, а после установки обсадной через неё добуривают 133, а диаметр вибрационника около 100, и не всегда пролезает с резиновым кольцом. А вообще насколько помню раньше вибрационники комплектовались резиновым кольцом на корпус, сейчас можно попытаться вырезать подходящее от переходной манжеты на/с чугунной канализационной трубы.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все - проще - обычный шланг - и тишина
  5. Duchman
    Duchman
    Duchman
    Краснодар
    Ползал по сайтам и нашёл форум. Хочу спросить у Вас совета. Дело в том, что у меня на даче пробурена скважина на 32 метра. В течении 11 лет всё было ОК. Но в этом году при начальной прокачке скважины попер ил и песок. После прокачки в течении 5 час. вода стала прозрачная, но песок просматривается. Если качать через день-два набирается ведро-два песка. Забор воды происходит с глубины 12 м. Как очистить саму скважину и убрать песок с обсадной трубы. Диаметр трубы 120 мм. Спасибо за прочтение.
  6. DrHamlet
    DrHamlet
    DrHamlet
    @Duchman, подниму старую тему, ну да ладно... Затянутый через фильтр в скважину ил и песочек за час-полтора можно убрать тем же Малышом с нижним забором. Зимним ловом рыбы когда-нибудь занимались? Вот так же и Малышом в скважине нужно поработать.
