Не вреден ли вибрационный насос для скважины?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем nikvik, 06.10.08.
  1. nikvik
    nikvik
    nikvik
    Минск
    Скважина 34 м. Пока установлен насос Ручеек. Не вредна ли вибрация насоса для скважины? Не будет ли она способствовать заиливанию скважины?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Говорят, что нежелательна вибрация для скважин...
  3. videomotor
    videomotor
    videomotor
    Владимир
    У меня Ручеек и 36 м скважина. Похоже насос мутить начинает: сначала вода чистая, через час мутнеет (хотя скважина пока на прокачке).
    Grundfos SQ буду брать, Ручеек еле поднимает, особенно при перепадах напряжения.
  4. videomotor
    videomotor
    videomotor
    Владимир
    Уже передумал SQ брать. Похоже Pedrollo больше подходит для воды с высоким содержанием песка.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И не забудьте приобрести стабилизатор напряжения. Любые насос (точнее их электродвигатели) "не любят" перепадов напряжения!
  6. Krasnii
    Krasnii
    Krasnii
    ЛО
    Вибрационные насосы хуже по всем параметрам чем центробежные, за исключением дешевизны !
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По аналогии: а легковой автомобиль по всем параметрам хуже грузового!:)] Для некоторых задач больше подходят вибрационные, для других задач центробежные, и категорически говорить что это хуже а это лучше не стоит.
    nikvik в нашем регионе в основном скважины на известняк (обсадная впечатывается/вкручивается в пробуренное отверстие в породе (известняке) буровой машиной, представьте усилие!) и как ей может повредить вибрационный насос не представляю. При прокачке используют как раз вибрационный насос, когда сойдет вся муть тогда уже устанавливается оборудование. Хотя некоторые продолжают пользоваться ручейками/малышами, особенно на дачах, некоторые просят смонтировать на их базе автоматическую систему водоснабжения (нехватка денег, небольшое водопотребление), несколько раз устанавливал - работают и не один год.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Хуже, конечно... Висит, трясется, вибрирует, долбит изнутри по трубе, оббивает ржавчину, создает муть.Зато дешев!! Это у кого какой подход...
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не факт что по трубе, может долбить по водоносу/плите, всё зависит от столба воды, есть вибрационные без "вибрации" (сдвоенные, работают в противофазе), только гудят.
    Лучше или хуже - всё зависит от поставленных задач и условия использования, неправильно например строить систему водоснабжения с нормальным водопотреблением на базе вибрационного (без промежуточной ёмкости и НС), но и так же неправильно ставить в малодебитовую скважину серьезный центробежный и по десять раз на дню ловить "сухой ход".
    У разных типов насосов есть своя область применения/условия использования и нужно просто правильно подобрать нужное оборудование под конкретные условия.
  10. alex_735
    alex_735
    alex_735
    С.Дивеево
    Вибрационный полный отстой для скважены!
    Эксплуатирую скважену 10лет. Первые шесть лет мучился с вибрационными насосами, два раз чистил скважену. Купил нормальный погружной скваженный насос и ВСЕ ОК!!
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Во-во! Своей даме поставил нормальный джиллекс в скважину. До этого по 3 раза за сезон меняли вибрационники.
    р.с.
    Про такие и не слыхивали :)
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Поделюсь своим опытом. У меня скважина 15 м труба пластик. Полностью налаженная система горячего и холодного водоснабжения в доме и на улице, исправно функционировала с вибрационным насосом. После приобретения бассейна на 17 м3 и промучившись два года с его наполнением "малышом" (порядка 30 часов для накачки бассейна и всю ночь слышать подземный гул от насоса) Приобрел погружной центробежный насос Джилекс. Производительностью 3 м3\ч уже на поверхности. До этого был сторонником вибрационного насоса из-за его дешевизны и простоты ремонта (и как мне казалось его надежности 1-й насос работал 10 лет и сейчас лежит в качестве резервного) Но после установки центробежного понял его прелести.
    Раньше менял нитяной катридж на фильтре (мелкая взвесь глины и чуть песка) раз- в месяц и даже чаще. В этом сезоне катридж прослужил 4 МЕСЯЦА и вобщем мог ещё работать но...решил заменить. И самое главное я перестал слышать работу насоса. Раньше воды было много но теперь её стало ещё больше.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот именно, что стало после того, как скважину виброционник раскачал. У меня точно такая же картина - производительность скважины за 8-9 лет увеличилась с 300 до 1200-1400 л в час. Сосед пару лет пользовался центобежным, а этой весной попросил у меня старый Ручеек - для раскачки скважины.
    Нельзя тупо сравнивать эти два типа насосов ни по ценам, ни по функциональности, ни по наработке на отказ - они просто разные и для разных условий работы.
    Весьма интересные новые модели вибрационников , типа Тайфун, Престиж - с Украины родом.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Наоборот- вибрационник "убивает скважину" осаживая внешний песок на фильтр снаружи и ржавчину трубы внутри, а центробежный прокачивает и раскачивает скважину , увеличивая дебит и уменьшает мусор!!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Точно - так хорошо центрабижник "уменьшает" количество мусора, что для очистки скважины по весне мне приходится на новой скважине устанавливать для очистки ила и песка Малыша - и не только мне, судя по сообщениям на форуме.
