Корректный расчет стоимости 1кВт*ч для различных систем отопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Хазад, 09.10.08.
  1. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вот здесь:
    представлены расчеты по соотношению стоимости отопления пеллетами и других топлив - примерно то же, что и у автора ветки +самое главное по дровам.
    novotop.ru/faq
    Электричеством в Подмосковье нереально связываться по поводу отопления - я знаю случаи когда 150 тыс. руб. за 1 кВт за подключение требовали, сжиженный газ будет дорожать пока не догонит солярку, да и сидеть на такой бомбе неохота, соляркой топить - вонища как на Садовом кольце в час пик и дорого. Про уголь даже говорить не буду. Так что если нет магистрального газа - то как в известном анекдоте "а альтернатива" - пеллеты. Сейчас никаких проблем, по крайней мере в Москве с приобретением нет.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Скорее всего менегеры в дайкине ТУПЕЕ и НАГЛЕЕ чем в мицубиси.
    Пусть напишут ПИСЬМЕННУЮ гарантию, что выдаст 23.7 квт при -25.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Я уже говорил, что карборобот работает и на пеллетах тоже. часть наших потребителей всилу местных условий кормят свои карбороботы пеллетами. Последний опыт перед новым годом в пос. Деревенька Вожигодского р-на Вологодской обл.
    Более того передовым годом мы проводили испытания торфяных пеллет совместно с производителями.
    Можите мне не верить, но пиллетчики, которые здесь подвязаются от Новотопа от предложеого мной опыта отказались. Наверное они заслуживают большего доверия (они альтруисты и пиллеты не продают?) Что касается рекламы, то я обсуждаю все имеющиеся теплотехнические устройства и диз. котлы, и пиллетники и даже горелки на отработке (хотя не считаю их перспективными).
    585-10-70 плакаты на всех дорогах висят плакаты
    ing
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    так с этого надо было начинать. Вам почему-то надо оправдать выбор в пользу пеллет!?
    И вы занялись подгонкой.
    У пеллетных котлов есть несомненые достоинства.
    1. высокая степень автономности (можно оставить без присмоитра на неделю)
    2. чистое топливо и зола тоже
    Но если сравнивать пиллетник. то уж не с угольной печкой а-ля Дакон или КЧМ
    сравнивайте с карбороботом.
    В отличии от пиллетников карборобот может топиться и пиллетами, только здесь я бы рекомендовал торфяные пиллеты (гарантированно более высокая калорийность, негигроскопичность и меньшая стоимость)
    ing
    Вы плохо смотрели, разница относительно пиллетника у карборобота не менее чем в два раза И при высокой степени автономности от 2 до 7 дней
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Бегло посмотрел, пока не могу найти отличий между торфяными и обычными из отходов, а также цен, такое впечатление что в Москве торфяных пеллет не продают.
    Посмотрел я карбороботы, минимальная мощность 40 квт ,почему не делают меньшей мощности ?
  6. PAVEL1981
    PAVEL1981
    PAVEL1981
    Подольск
    Вообщем скажу так - без всем известной болтовни: У меня 200 кв.м.
    Ставь твердотопливник с принудительным поддувом и управлением, который комплектуется отверстием под горелку. Саляру можно купить по 13 руб почти не проблема по 15 вообще не проблема из твоих 2,8 выскакивает 40% итого 1,68 за 1 КВт. Когда дома нехрен делать бросаешь дрова - 0,68 руб за КВт если купить поколотые с доставкое, а то и ...халява вообще, а в комнатах поставь обогреватели с термореле и задай нужную температуру какправило 18 и ты в шоколаде. с салярой - тут понятно - как газ только доливай, нет соляры дрова, уголь - ушел -эл.во -пришел..- итд. Только для ТТ котла нужна металлическая система и расш бак открытого типа, если пластик ты в зад..це, только эл.во и где взять 20 КВт.час - 3 фазы.
  7. 8pepel
    8pepel
    8pepel
    Это с 1. 01.2016 и 1.06 2016
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Это вопрос хоть и трудно но решаемый
    А на случай пропадания ээ нужен автономный резерв
    И опять же сг или пеллеты не вариант
    Проще всего и на круг дешевле получается дизель
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С дизельного топлива цена 1кВт*ч тепла дешевле чем от пеллет? :aga:
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Вы готовы инвестировать в пеллетный котел в качестве резерва?
    Который будет работать 20-30 часов в год?
    С таким же успехом можно вложиться в дизельный или газопоршневой генератор
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А причем тут резерв? Резерв дело совсем другое. Зачастую стоимость тепла там почти не играет роли. Важно "дать".
  12. 8pepel
    8pepel
    8pepel
    @spbplumbing, что такое есть чипирование счетчика?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Хороший вопрос. Присоединяюсь. :aga:
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  15. 8pepel
    8pepel
    8pepel
    @spbplumbing, Судя по видео, нужно у них заказывать счетчик и приспособу. А если электрики ставят счетчики сами, тогда пролет:no:
