Прошу совета по гидроизоляции подполья
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Maus123, 10.06.13.
  1. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Вводные данные таковы:
    - Имеется: сруб 6*10м, облицованный силикатным кирпичом; кладка в полкирпича. Плюс, пристройка холодная - вдоль длинной стороны. Под срубом - классическое подполье (маленькая дверь снаружи дома и дыра в фундаменте под засыпку картошки в подпол + люк из дома). Глубина подпола ок. 1,80м относительно поверхности земли.
    - Фундамент под срубом из камня; в сечении - как усечённый конус. Мелкозаглубленный, от полуметра до метра, вероятно - когда ковырял, дополнительный продух, прошёл под камнями где-то около полуметра. Поверху усилен бетоном под нижний венец сруба. Ну, не усилен... скорее - обмазан. :)
    Гидроизоляция подполья изначально была реализована глиняным слоем с обеих сторон (изнутри подпола и снаружи). Полметра примерно глины изнутри, и слой кирпича-сырца.
    Отмостки как таковой нету: кое-где, проложен шифер и рубероид.
    - Почвы здесь: суглинок/песок. УГВ в самое мокрое время будет не выше 4м от поверхности: дом стоит на высоком месте.
    - Усадки дома нет: никаких трещин в кирпичной облицовке.
    Проблема: нарушение целостности, глиняной гидроизоляции. :(
    Как только, сильный дождь - местами, протечки сквозь глину в подвал. Проклятые мыши, в поисках холявной картошки, которая там хранилась раньше, понаделали дырок в стенках... как решето! :mad: Прежний владелец, боролся с этим - с помощью, глиняных заплат изнутри. Нифига не помогло.
    Из-за этого, начали отсыревать, несущие балки пола. На них, конденсат каплями... Особенно, после зимы (живём только летом). Нижние венцы сухие пока. Сделал дополнительный продух из рыжей пластиковой канализационной трубы 200мм - подсохло за неделю, вроде. Но если, будут дожди постоянно: опять, отсыреет ведь...:(
    Я планирую, откопать фундамент снаружи и залить тонкую бетонную перемычку вокруг дома - как гидро/мышеизоляцию. Также, сделать бетонную отмостку вокруг дома. И перемычка, и отмостка не затронут сторону дома, где холодная пристройка (неохота ломать её пока...)
    Вопрос знатокам:
    1) Можно ли, обойтись одной отмосткой?.. неохота, затевать масштабные бетонные работы.
    2) Если всё-таки, лить перемычку: на какую глубину, закапываться?.. планировал, в качестве несъёмной опалубки, использовать скреплённые 10см шпильками листы шифера - его тут дофига останется после демонтажа хозпостроек. Они по 1.70м. Арматуру не планировал: это же, не несущая конструкция.
    Но очень неохота, так глубоко копать... :|: может, метра - довольно будет?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сделайте для начала отмостку пошире и воду отводите подальше. От мышей не поможет, а от воды в подвале вполне может помочь
  3. Maus123
    Maus123
    Maus123
    Спасибо, примерно так я уже, пересмотрел свои хотелки. Всё, что угодно, только б копать поменьше..:|:
    Бетонная отмостка в 0,6-0,7метра и дренажную трубу вокруг дома. У участка небольшой уклон есть, туда и отведу воду из дренажа.
    В самом подполе, залью гидроизолированную армированную стяжку сантимов 5-6 и армированный бетонный пояс в 0,5 метра высотой по периметру: с расчётом впоследствии, достроить его в полкирпича до чёрного пола. Будет нормальный погреб, который - в случае чего, - можно и изнутри гидроизолировать (тем же "Церезитом", он хорошо держит даже грунтовые воды, был опыт).
    Возник ещё, небольшой технологический вопрос:
    - Дренажную трубу по периметру дома: лучше, спрятать под край отмостки - или, рядом прикопать?
    И насколько глубоко - её надо закопать?.. уклон участка небольшой кагбе; чтобы был нормальный сток, нижний конец трубы уже уйдёт на полметра в землю - если верхняя часть дренажа будет на поверхности. Если глубоко надо закапывать, придётся очень уж далеко, тянуть дренаж - чтобы на поверхность воду вывести. Или это не критично: пусть под землёй будет, лишь бы подальше от дома?
    Трубу брать, 110мм - или 63мм достаточно будет?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
