Толщина металла на забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем zorg, 10.06.13.
  1. zorg
    zorg
    zorg
    Если было - не пинать, в лоб ответа не нашел.
    Какую толщину выбрать.
    То что столбы ставят 2мм это конечно жесть, причем во всем смыслах слова.
    Я понимаю что тем больше тем лучше, но начинается диспут на тему рациональности, так как стенки в 5-6 мм стоят уже очень дорого.
    Предлагаю оставлять реальные параметры заборов которые стоят хотя бы 3 сезона.
    Лично у меня вопрос про лаги. Сейчас есть столбы, 3,5/4мм, столбы стоят так что при ударе звенят на ультразвуке. Хочу остальное заказать на фирме, фирма проверенная на соседях, материал хороший, варят отлично, дело знают. По материалу вопрос только толщины - столбы ставят 2мм, лаги 1,5мм. Это не скрывают, все открыто, вопрос цены так сказать.
    Так вот вопрос - в отличным столбам с пролетом 2,7 метра для 2 метрового листа С20 достаточно лаг 1,5мм? Лаг будет 2, но ключевой вопрос насколько при качественной варке и покраске нормально и долго будет держаться 1,5мм лага. Не хочу загубить отличные столбы плохими лагами. Проблема что нет у компаши 2мм, под меня везти - будет очень дорого.
    Прошу высказваться
  2. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Ну вот - расстроила меня Ваша тема:
    строим забор, столбы покупали не сами, а строители наши, сегодня смотрела чеки и там как раз толщина стенки столбов 2мм :(
    Пролеты у нас 2м, на них горизонтальная рейка... Что через год нашего заборчика не будет?
  3. zorg
    zorg
    zorg
    Не хотел.
    Основной момент. Когда ставят столбы, их вбивают/зарывают как есть, то есть обработки. Красят потом сверху. Самый неприятный момент - там где столб выходит из земли. Нагрузка максимальна, коррозия тоже.
    Сколько простоят? - думаю несколько лет должны.
    Из расчета что уже стоят, я бы относился проще, вечного ничего нет. При определенных условиях и 4мм сгниют раньше 2мм.
  4. Anewta
    Anewta
    Anewta
    О! Я в Вашем сообщении позитив для себя увидела, надеюсь. У нас лента, соответственно стыка с землей нет, ну разве что ниже уровня ленты. Тогда есть шанс на более продолжительный срок службы?
    А то выходит, что срок службы нашей краски по дереву (в магазине обещали 7 лет) будет больше, чем у столбов, которое мы тоже очень уж недешевой краской покрыли. В итоге выходит, что по материалам самое дорогое у нас - это краска... вот уж никак не ожидала...
  5. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    У меня столбы 2мм простояли 7 лет с деревянным забором, сейчас зашил профнастилом, столбы покрасил, еще 7 лет простоят. Где-то слышал, что металл гниет 1мм за 10 лет, думаю меньше, 0,5 мм)
  6. Anewta
    Anewta
    Anewta
    Casterderouz, а столбы в земле, лента или кубики бетонные у основания?
  7. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Столбы просто забетонированы заподлицо с землей на глубине 70 см
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Лет на 20 хватит:hello:
    Хотя по уму конечно так лучше не делать. У нас на столбики НКТшную трубу используют бэу стенка 4-5 мм..но это просто потому что ее много и дешевая:)]
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня вопрос тоже про толщину лаг;)
    Профтруба 1,5мм хороша тем, что в нее легко закручивать "клопики" - саморезы со сверлом и с шляпкой под крест-биту. Но как известно, что легко входит, так же легко и выходит:)]
    Что, если применить уголок 35х35мм и толщиной 3мм?
    Тогда конечно уже "клопиком" не взять, придется покупать саморез с головкой под ключ 10мм.
    Что скажете? :hello:
  10. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Скажу так: хотите заморачивайтесь, хозяин барин)
  11. Max653
    Max653
    Max653
    35 уголок не лучший вариант, лучше все же профильная труба, причем с толщиной стенки 2мм.
    Если смущают саморезы с головкой на 10, ставьте вытяжные заклепки.
  12. Max653
    Max653
    Max653
    Пусть будет 1,5мм (кстати какой размер профильной трубы?), но сделайте три лаги на пролет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Приварил уголок 45х4.
    Профтрубу надо было бы покупать...а уголок был.
    Купил саморезы с головкой на 8. Сделаю, отпишусь
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Три лаги на 2м имхо перебор.
    Если смущает толщина стенки, пусть зашьют не 10саморезов/лист, а 18. (в каждую волну).
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    я использовал уголок 45х45 3 лрогона, но у меня лист вкладывается в верхний/нижний уголок, средний прогон добавил позже- жесткости у конструкции оказалось недостаточно, при сильном ветре профлист болтался и стучал...
