Вентиляция при газовой колонке и пластиковых окнах
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Sandy, 16.09.06.
  1. Sandy
    Sandy
    Sandy
    Гость
    Вопрос к специалистам:
    Заехал в старый многоквартирный дом (сталинка 1938 года). Горячая вода через газовую колонку.
    Собираюсь поменять окна на металлопластиковые - это значит герметичность. Как же быть с обязательным притоком воздуха для газовой колонки, процесс горения сжигает кислород?
    Ещё дополню, что конструкция у дома интересная: полы - паркет старый и по углам комнат воздушные отверстия и, если их не закрывать, то оттуда также сильно дует. Но, когда холодно на улице мы их прикрывали.
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Поменяйте газовую колонку на турбированную, с закрытой камерой сгорания. Такие газовые приборы не сжигают кислород в помещении, а берут его с улицы.
  3. maximus
    maximus
    maximus
    Гость
    Даже при отсутствии газовой колонки, существует необходимость хорошей вентиляции помещения с пластиковыми окнами.
    Это позволит вам избежать также запотевания поверхности стекол (изнутри квартиры) в морозы, а потому, либо Вас выручит кондиционер, либо заказывайте окна с так называемым "зимним" или "многоступенчатым" проветриванием, т.е. створка окна будет откидываться на разную величину, как Вам надо
  4. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    В квартире такую невозможно установить!
    Запомните, что кондиционер никак не связан с вентиляцией, он гоняет воздух только внутри помещения.
    И автору, пластиковые окна не герметичны! Ставьте окна, пользуйтесь колонкой - все будет хорошо.
  5. swel
    swel
    swel
    Чушь! Ставят, работает, люди довольны! и главное - все согласно буквы закона! только все по уму надо делать...
    Возможно "горгаз" немножко покапризничает, но справка с портретом президента сша творит чудеса...:|:
    Sandy - а если у Вас потолки высокие (или навесной потолок), то можно систему приточной вентиляции сделать.:) А кондиционер с приточкой (HITACHI, Haier) - дают приток свежего воздуха, но так мало...видели как комар писает?:)] где-то также:)] :)] :)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Объясните тогда мне, бестолковому как такая колонка воздух с улицы берет, точнее как Вы сдвоенный дымоход в стандартный домовой засунете.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У меня тоже газовая колонка, дышу нормально. Вы что думаете, если окна будут герметичными, ваша колонка весь кислород в квартире спалит? :)] В старой квартире, как дырки не затыкай, все равно сквознячки будут, у самой такая халупка. Ну, и проветривать-то вы будете квартиру!
  9. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    В стене делается отверстие, в которое вставляется коаксиальная труба (внутри большой трубы по центру проходит труба меньшего диаметра). По большему диаметру трубы осуществляется забор воздуха, по меньшему отвод отработанных газов.
    С одной стороны труба подключается к отопительной установке, а другой конец выходит наружу, причём незначительно, никакой необходимости поднимать выше конька крыши нет.
  10. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Это незаконно! И никакие документы с портретом кого угодно не помогут, а если и помогут, то до первой жалобы соседей сверху.
  11. swel
    swel
    swel
    Коаксиальный дымоход выводят не в стандартный, а на улицу:) но есть ограничения:|: если это фасад здания, то "северный злобный зверёк"...еще длина воздуховода не бесконечна, а жаль:(
    А, по уму, лучше вызвать специалиста на дом, который поставит все точки над i, но не из "горгаза", они "немножко" не в курсе оборудования, представленного на рынке:)]
  12. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Законно, и никакие соседи не помеха. Внедряется по полной программе.
  13. swel
    swel
    swel
    Законно, читайте про поквартирное отопление (СНиП 41-01-2003), и ставили - проблемы только с тем, что данное оборудование, по закону, необходимо брать на обслуживание (ставили наши, а местный "горгаз" такое оборудование в глаза не видел)
    Да чуть не забыл, у продавца, обязательно!, требуйте сертификаты, гарантийку "родную", и разрешение на эксплуатацию данного оборудования на территории РФ (у нас разные стандарты по газу):)
  14. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Простите, но возможен вариант, когда вы сверлите в стене отверстие и устанавливаете воздухозаборник, а отработанный газ в старый дымоход.
    Правда придётся немного повозиться с верхней частью колонки. Но насколько мне известно, даже существуют такие настенные колонки.
  15. swel
    swel
    swel
    http://www.rusklimat.ru/i/expo/aqua-therm2007-5-b.jpg как вариант раздельных воздуховодов
  16. Александр_трубочист
    Александр_трубочист
    Александр_трубочист
    Гость
    Здравствуйте всем!
    Хочу поведать, что газовую колонку устанавливают только при наличие двух каналов т.е газохода непосредственно для колонки, и обязательно должен быть вентиляционный канал!
    А про пластиковые окна- правильно кто-то сказал:1) Проветривать все равно надо! 2) окна бывают разной конфигурации: как двойного остекленения, тройного итп, также можно заказать и небольшие отверстия с решетками для проветривания в зимнее время.
    http://www.trybochist.ru/forum/viewforum.php?f=2
