1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Укреплять ленту или делать новый фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rusmaleev, 10.06.13.
  1. Rusmaleev
    Rusmaleev
    Rusmaleev
    Всем Доброго дня.
    Осенью прошлого года нам рабочие воздвигли фундамент под планируемое расширение дома. Лента, общей длиной около 13 метров замыкается на существующий фундамент дома. Обещали ленту, заглубленную на 40 см. и с армированием. После снятия опалубки оказалось, что лента незаглублена - лежит на уровне земли, под ней подушка из песка шириной с саму ленту и на глубину плодородного слоя - не более 15-20 см. Армирование, подозреваю, где-то - распиленные оконные решетки, а в основном - сетка из прута в 6 мм., никакого каркаса.
    Существующий дом - щитовой, постройки начала 60-х, пару лет назад утеплен и укреплен. К нему планируется пристроить (на тот самый новый фундамент) каркас в 1 этаж с мансардой.
    Уровень грунтовых вод у нас высокий, вода точно появится на глубине 0,5 м. грунт - песок, начинается сантиметров с 30 (на мой, непрофессиональный, взгляд).
    Стоит ли укреплять этот фундамент или необходимо строить новый, к примеру, рассматриваем вариант металлических свай?
  2. Rusmaleev
    Rusmaleev
    Rusmaleev
    Приложил фото нового фундамента.
  3. Rusmaleev
    Rusmaleev
    Rusmaleev
    Надо сказать, что сам существующий дом стоит на кирпичном цоколе, под тем что-то типа армированной обвязки чуть ниже уровня земли а ниже столбы (так по крайней мере по найденному проекту 1962 года:)
    То есть старый фундамент тоже качества сомнительного, однако держит на себе щитовой дом уже 50 лет и ничего, кроме мелких трещин с ним не происходит. Сосед предложил строиться дальше, мол стоит твой фундамент старый, а он не лучше нового, выдержит, отмостку только сделай.
    Что можете посоветовать в такой ситуации? Спасибо
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент один другого стоит:). Если пристройка деревянная, то простоит долго, даже на таком халтурном фундаменте. Мой совет - стройте:hello:.
  5. Rusmaleev
    Rusmaleev
    Rusmaleev
    :). Пристройка - деревянный каркасник с мансардой. В итоге все должно выглядеть примерно так:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Симпатично. Стройтесь. Люди на блоках/столбиках такие пристрои делают, а у Вас лента. Ну потрескается, заштукатурите. На песчаном не пучинистом грунте должно стоять:hello:
  7. Rusmaleev
    Rusmaleev
    Rusmaleev
    Groundworkturf, спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пожалуйста:hello:
