Армировка стены из Арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем simuljakr, 10.06.13.
  1. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, в каком случае нужно класть между блоками арматуру ?
    На каждый ряд ? Или через ряд ? Через два ?
    Что лучше арматура или металлическая сетка ?
    Дом планируется полтора этажа - высота стены 4,5 метра, с учетом фронтона 7 метров.
    Толщину блока пока не выбрал - 30 либо 40 см.
    Почитал на форуме - кто кладет, кто нет... поэтому и решил создать тему...
    Правильно ли я понимаю, что если блоки кладутся на клей - тогда арматура/сетка в любом случае НЕ кладется - т. к. слишком маленькая толщина шва ?
    И вдогонку - про мостики холода - если стену делать из блока 40 см, то при толщине шва 1 см потери тепла буду существенными ?
    Кто нибудь считал теплопотери через швы ?
    Почему то кажется что "мостики холода" - это вопрос веры а не объективной реальности :)
    В темах про каркасники все тоже морочятся с "мостиками холода", хотя там везде доски...
  2. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А в ответ тишина...
  3. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Мостики холода "убираютса" двумя полосами раствора, и не только в арболите, всякие пеногазобетоны также кладут либо клей либо если раствор то делаетса две полосы с разнесением посередине.
    С клеем разнесение вроде не нужно.
    Про армирование нечего не скажу, незнаю. :hello:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Мы при кладке стен не используем ни сетку, ни тем более арматуру. После каждого этажа армпояс. Этого вполне достаточно.
  5. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А арболит вы кладете на клей или раствор ? Если на клей - то какой лучше ?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Мы всегда при строительстве домов вели кладку на обычный раствор с воздушным разрывом мостика холода. Такова была воля застройщиков. У себя же ради эксперимента выложил сарай из арболита и кладку сделал на опилкобетон. Результаты очень понравились. Абсолютно рабочий вариант. Так же мои заказчики блоков используют при кладке теплый раствор на основе перлита. На клей никто из моих заказчиков кладку не делал.
  7. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Авто-любитель, Не армируете..,а как правильно? Видел альбом тех решений от Русского арболит, так там вопрос армирования четко прописан
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @rau79, вопрос армирования - это вопрос расчета конструктора. Типового решения нет и красивые картинки производителей не имеют никакого отношения к реальности. Если есть армопояса, то в нашем регионе с низкой сейсмикой армирование кладки, это выкинутые на ветер деньги. А без армопояса, хотя бы небольшого, я бы строить не стал.
  9. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Ну я не понял вообще ничего: дак выкинутые деньги или строить бы без него не стал?
    Армопояс и армирование 3—5 рядов это разные вещи, про какой армопояс идёт речь?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @rau79, я немного коряво написал. :) Имел виду, что если есть армопояса, то армирование кладки арматурой или сеткой - это выкинутые на ветер деньги в регионах, где нет землятресений. :hello:
  11. ГражданинСССР
    ГражданинСССР
    ГражданинСССР
    СтранаСоветов
    У себя в 2017 году сделал следующим образом:
    - Дом 8х6 два этажа толщина стен 30 см.,
    - фундамент МЗЛ 40 см., самозаливной.,
    - блоки клали на опилкобетон с разрывом шва толщиной около 10мм.,
    - армировал каждый 3 - 4 ряд композитной арматурой 6мм.,
    - армопояс между 1 и 2 этожами размер 10 на 20 см.
    Думаю армирование это не лишние выкинутые деньги, в моем случае с учетом самозаливного фундамента,
    Композитная арматура стоит ну очень дешево, посмотри на ценник. А "примитивное" укрепление стены как сам и арболит прощает некоторые допущенные или не предвиденные ошибки.
