Посоветуйте систему разводки труб на радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shipher, 23.10.12.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    Здравствуйте MOLODEC.
    Посоветуйте пожалуйста по схеме разводки труб на радиаторы.
    Почитал форум, подсмотрел схемы, примерил на себя. Нарисовал пару схем, приложил. Какая из них более правильная и возможна ли вообще? Своим умом понимаю что работоспособны обе, но наверняка полно подводных камней.
    Дом 160м2 (80+80) 10,8х8,9м.Первый этаж небольшой разноуровень (500мм). в ТУ написал котёл TERM 28LXZ 10 (100),радиаторы KERMI 22 X2 нижнее подключение, заливка скорее антифриз. Контур подачи в попутной схеме, слева 33м,справа 30м.Контур подачи в тупиковой схеме, слева 17+17м,справа14+14м.
    Будет время ответьте.
    Спасибо.
    Да, забыл спросить, можно оставить без радиаторов пару небольших окон на лестнице и в бойлерной (на лестнице не получается).Внешнюю стену без радиаторов, возможно компенсировать более мощным радиатором под окном?
    Спасибо.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вопросы лично ко мне лучше задавать в личку.
    Схему разводки труб обычно выбирают ориентируясь на местные условия монтажа. К вашим двум вариантам можно добавить и третий.
    Насчет компенсации радиаторов не понял вопроса. Ориентируйтесь на теплопотери, в первую очередь.
    Котел какой будет?
  3. shipher
    shipher
    shipher
    Спасибо. Про личку понял.
    Котёл газовый настенный 28кВт со 100л бойлером.
    Про радиатор: в комнате две наружние стены, одна с окном, другая без окна. На той которая без окна не знаю ставить радиатор или нет.
    Дело подходит к газу и надо подготовиться хотябы теоретически.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ скока угодно. причем теория подтверждённая практикой.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Почему бы Вам не сделать два попутных двухтрубных поэтажных контура, соединенных между собой стояками?
    Эскиз послал в личку.
    Под антифриз требуется другой расчет гидродинамики системы, и другой расчет нужной мощности радиаторов.
    Окна без радиаторов оставлять нельзя.
    Компенсировать теплопотери у глухой стены, установкой более мощного радиатора под окном крайне неверно и некомфортно. Стена глухая будет покрываться под обоями грибкой-плесенью. Также будут сильнейшие конвективные сквозняки. Где голова - будет жарко. Где ноги - будет холодно. И пыль будет "возгоняться" в легкие оседая.
    Представьте, что Вы в одном конце большого и длинного вагона развели ну очень большой огонь в камине. Как думаете, будет ли дальний ничем не отапливаемый конец "вагона" теплым? И не будет ли там на стенах сырости и грибка?
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Я за тупиковую - короче длина веток, а соответственно и гидравлическое сопротивление, меньшие диаметры труб. Попутная оправдывает себя при радиаторах одинаковой мощности, так как не требует балансировки. В Вашем случае это не так
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы тоже правы. Но в деталях позвольте не согласится. Если делать два поэтажных попутных контура, то стояков будет только два (подача + обратка), а не четыре, как на первой схеме топикстартера. Также эти стояки в описанном мной случае, будут выполнять функции коллектора.
    И попутную двухтрубки также нужно балансировать. Просто она меньщую степень требует балансировки, чем тупиковая, но все равно требует. Согласен с Вами, что попутку часто на практике можно не балансировать, но это только в частном случае, когда производительность насоса позволяет "закрыть глаза" на неравенство объемов циркуляции через разные радиаторы. Т. е. к примеру, при необходимом протоке теплоносителя через радиатор в 40 литров в час, через него проходит от 100 до 300 л/ч, то балансировка не нужна. А вот если через радиаторы проходит от 10 до 100 л/ч, то и получиться, что радиаторы будут греться "через один". Т. е балансировка все равно обязательна.
    И длина трубопроводов получается короче в попутке, нежели в тупиковой. На длине стояков вдвое, и за счет применения метода телескопа еще на 15-30% меньше в денежном эквиваленте, при меньшем гидравлическом сопротивлении. На тупиковой двухтрубке, метод "телескопа в конкретном случае, как у топикстартера не даст подобной экономии, при одинаковом гидросопротивлении, по сравнению с попутной двухтрубкой.
    Но самое главное, то, что в системе предполагается антифриз. И скорее всего нужно будет применять пропиленглиголевый антифриз, а он гораздо более вязок даже по сравнению с этиленгликолевым антифризом. С учетом этого вырастают требования к гидросопротивлению системы и ее сбалансированности. И требования к более точному поддержанию заданного объема протока через каждый конкретный радиатор.
    Также, если топикстартер хочет иметь возможность использовать для энергосбережения и комфорта термоголовки, то это означает, что даже отбалансированная при пуске система на антифризе будет постоянно выходить из сбалансированности при работе термоголовок. Обеспечить на каждом радиаторе постоянство разницы давлений на магистралях (подаче и обратке), получиться в этом случае только с применением либо автоматических регуляторов расхода (дороже), либо перепускных клапанов (дешевле) на концах веток.
    И на четырехветочную СО в этом случае нужно будет ставить четыре перепускных клапана, а на двухконтурную попутку, только один или два (на одном контуре перепускной можно заменить на обычный балансировочно-запорный клапан)
    На фото приведен пример использования на одном из поэтажных попутных контуров в перепускном узле обычного запорно-балансировочного клапана, вместо перепускного клапана. Это становиться возможным, поскольку стояки между поэтажными попутными контурами, выполняют функцию коллектора.
    П. С. И топикстартеру бы посоветовал отказаться от подключений панельных радиторов "биноклями" снизу, в пользу "диагонального" или "бокового" подключения радиаторов. Поскольку нижнее подключение "биноклями", требует бОльшей мощности насоса. Что в условиях применения пропиленгликолевого антифриза, может привести к необходимости использования гидрострелки и дополнительного насоса. Но, чтобы сказать безапелляцинно об этом, требуется произвести гидродинамический расчет всей СО.
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Согласен, что бы сказать уверенно нужно провести гидравлический расчет обеих схем при одинаковом расходе и скорости движения теплоносителя, а потом сравнить сопротивление и трубы ,(вернее стоимость труб)
    При подключении радиаторов снизу теряется до 10 % мощности
