Вольер для Мэги
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Sat-Electric, 10.06.13.
  1. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Вольер для Мэги
    Небольшой отчет о строительстве вольера для ночёвок и питания нового питомца.
    Мэги - щенок Аляскинского Маламута.
    Вольер планировался небольшой. Выгул будет пристроен позже.
    Строил на майские праздники, предварительно подготовив проект, который, впрочем, не сильно соблюдался в отношении точности размеров.
    Чертеж изготовил для наглядности этапов работы и для расчета количества материалов.​
    Часть деталей опускаю и представляю только основные этапы работы:
    1. Готовим основание.
    Имеем 1 рулон биполя, что дает нам гидроизоляцию выровненной поверхности. Фундамент не используем. При желании всю конструкцию можно переместить на другое место.
    Расстилаем три листа внахлест и с запасом на подгиб. Если есть горелка, то места нахлеста лучше склеить.
    Каркас из остатков пиломатериалов. Доска 150х50 "превращённая" в брус 150х100.
    2. Каркас обшиваем доской, толщиной исключающей прогиб под вашим весом и подгибаем биполь.
    Если есть шпунтованная доска, то предпочтительней использовать ее. В нашем случае используем OSB плиту.
    3. Собираем каркас из бруса 100х100. Используем крепежный оцинкованный уголок с ребром жёсткости. Получается быстро, ровно, прочно.
    4. Крепим временные диагональные распорки для жесткости каркаса. Собираем стропильную конструкцию и накрываем всё металлочерепицей.
    5. Обшиваем стены и утепляем зону встраиваемой будки.
  2. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Утеплитель легкий, не токсичный. Работал с ним впервые. По составу - чистый синтепон :)
    6. Собираем будку. Размер подобран под габариты собаки с возможностью добавления дополнительной перегородки. Крыша утепленная, съемная, что позволяет осуществлять регулярную уборку.
    7. Обрабатываем пол и стены декоративно-защитным материалом. Пол - в 2-3 слоя, если это OSB плита.
    8. Финишный этап. Закрепляем сетку и калитку. Подгибы гидроизоляции прижимаем дополнительно доской, которую декорируем обрезками сайдинга. Параллельно собираем скамейку из обрезков бревен пятилетней давности для завершенности композиции.
  3. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Ну и собственно - новоселье. Этап с запуском кота пропускаю (хотя каюсь, было :))
    P. S. Вход в конуру обрамлен профилем для монтажа ГКЛ.
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Очень здорово у Вас получилось. Подскажите а как поживает осб плита? мой (маламут) сожрал всё, перестал всё грызть только к году, вот и думаем чем внутри его дом отделывать, хотели доской 25мм, а теперь думаю может осб?
    Неудобно советы давать, но из своего опыта я бы посоветовала почаще прикрепить сетку, сейчас он у Вас конечно ещё маленький, но вот подрастёт ...(дури у их мама не горюй, я пока до своего с миской еды дохожу, он с разбегу встаёт на задние лапы а передними бъёт в сетку и пытается завалить стену. Добавили крепёжик, через каждые 15см. чтобы сетку не выбил)
  5. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Спасибо.
    1. OSB плита поживает нормально. Мэги от скуки немного погрызла вертикальный наружный угол будки. Теперь грызть перестала, теперь можно погрызть коровью ногу, например ;).
    2. Фронтальная сетка демонтирована и перенесена на лицевую сторону пристроенного выгула. По периметру забетонированы столбы. Сетка крепится монтажной лентой без сварки. Вся конструкция прочно связана и позволяет расширять территорию выгула в дальнейшем.
  6. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
  7. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Вольер продолжает расширяться. Уже подумываю о третей пристройке и родильне. :aga:
    Еще щебенкой засыпать нужно. Копать маламуты любят!
    (извиняюсь за беспорядок)
  8. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Все переделал. :aga:
    Подкопы, разобранная сетка и увеличение поголовья заставили потрудиться этим летом.
    Вольер уже имеет 6 секций.
    Правая часть (2 секции) - для изоляции особо активных собак и кобелей в период течки сук по соседству. Полы - монолитные, решетка из профиля 1,5х1,5.
    В центре - сарай "щенятник"
    Левая (3 секции) - отличается устройством полов выгула (земля и щебенка вместо бетона)
    Решетка - сетчатые европанели. По периметру заглубленный на 0,5 м ростверк.
    А это - понты :victory:
    Окончив стройку, поднял флаг и открыл бутылку) 11878888_1633200186943155_3345056835196517595_o.jpg С подсветкой: 11120020_1633344950262012_996267255794487864_o.jpg
  9. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Ох и ничего себе)
    я по ссылке с хаски форума заглянула посмотреть как вольер строился - мааааленький для маааленького маламутика)
    упс не с хаски, с маламутского форума)
  10. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Ну да, так и начиналось :)
    Но маламутиков позже стало три, а сам маленький маламутик недавно стал мамой, и теперь их всего десять. :aga:
  11. shato_n
    shato_n
    shato_n
    :aga::aga::aga:
