Как сделать перекрытие дома 10.5х9
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Серджио82, 10.06.13.
  1. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Здравствуйте форумчане, я новичок! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Купил участок с фундаментом 10.5х9 хочу выкопать котлован под хранилище и систему отопления, как сделать перекрытие на таком расстоянии ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Средняя несущая стена в фундаменте есть?
  3. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Нет нету, я хотел сделать ферму из доски 50х150 -50х200 две расположить заподлицо с фундаментом а сверху брус.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    варианты есть. зависит от того, что за фундамент, какие нагрузки он может выдержать. что за грунты и тд.
    1. можно залить балку длиной 9 метров сечением этак 400х600 вместо отсутствующей средней стены. и на нее опирать скажем металлические балки длиной 5,25м. пара кубов бетона всего и 300-400 кило арматуры и 1,5 тонны металла на балки.
    2. можно залить плиту монолитную толщиной этак 250-300 мм. - не лучший вариант явно. 25 кубов бетона и еще арматуры около 2 тонн. - не супер вариант.
    3. можно перекрыть металлическими балками, нарощенными до длины 9м. но это 35й двутавр почти наверняка с шагом 1м. 5 тонн металла. + кран для монтажа балок
    4. можно устроить фундамент в середине здания и опереть на него главные балки длиной 4,5, а на них опереть второстепенные такой же длиной, но в перпендикулярном направлении.
    в любом варианте есть свои плюсы и минусы.
    я бы рассмотрел вариант 1 и 4. 1й вариант простой и не затратный, но нужно понимать, что существующий фундамент готов воспринять в точке нагрузку с монолитной балки. особенно, если на балку будете опирать еще и стену для опирания конструкций перекрытия между 1 и 2 этажом. можно сделать 2 или 3 такие балки, чтобы распределить нагрузку на фундамент равномернее. но тогда расход материла увеличивается и вариант теряет эту свою привлекательность. 4й вариант предполагает необходимость копать землю и там ковыряться с еще одним фундаментом. но вроде бы решает все проблемы с большими пролетами.
    все цифры навскидку, чтобы Вы порядок затрат на материалы могли оценить.
    в любом случае при таких пролетах конструкция будет довольно ответственной, и лучше получать очную консультацию специалиста, который разработает проект с учетом всех факторов. через форум сложновато это сделать
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Серджио82, Серджио82, Серджио82, Серджио82,
    А где располагается Ваш дом?
  6. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Мой дом располагаеца в Свердловской обл. р. п. АЧИТ
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мы открыли филиал в Уфе. Задача, которую Вы поставили, легко решается с помощью сборно-монолитных перекрытий. Информацию по таким перекрытиям можно найти в соседней ветке.
  8. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    А где можно посмотреть такие конструкции и цена моего размера?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На нашем сайте и в соседней ветке.
