Баня как временный дом 6х6 + вынос 2м ОЦБ 200мм
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alkus1, 10.06.13.
  1. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Доступ только когда я буду дома)
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вполне, тока УЗО замени на автомат
  3. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Тоесть в учётном щите узо вообще не будет?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если ставить то точно не твое, у нее слишком малый ток утечки надо не менее 100 мА.
    Свое оставь на баню или мастерскую-гараж.
  5. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Про мой диф, я понял-оставлю его на внутренний щит в доме, ты просто сказал что узо из схемы поменять на автомат...он там не нужен разве?
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В твоем случае большой смысловой нагрузки в нем нет.
    Это просто щит учета от этого и пляши.
  7. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Ага по маленьку стало проясняться, буду искать путёвого электрика за разумную денежку чтоб собрал и подготовил к подключению... вот только заземлять сейчас не АЙС снег и земля мёрзлая(
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  9. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Спасибо тебе, но вопросов думаю ещё назреет)
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  11. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    лучше тогда голые провода оконечить промышленной розеткой и с IP всё более менее будет и левые так просто не подлезут, только с пром вилкой :)
    типа таких http://pce.rvm-electro.ru/sockets.htm
  12. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    супер !
  13. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    @Alkus1, а когда жили на даче в праздники, как топили печь, постоянно?
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    когда давануло за -30 топил постоянно и больше чем обычно, а так я приезжаю закидываю 6 брикетов и поддувало открываю, через час/полтора закрываю и подкидываю по 2 брикета раз в час/полтора а потом ночью не топлю. Печь всё же банная не отопительная и из-за дырок у стекла даже закрытый зольник не даёт нужной герметичности для медленного горения :(. надо железку нати положить на дырки, всё забываю :).
    это даёт за +30 в мойке парилке и за +20 в КО
    утром в КО +14 +18 от внешней температуры зависит
  15. Самодел1976
    Самодел1976
    Самодел1976
    Рыбинск
    Рассказывай какие сдвиги в баньке по внутрянке)?
