1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,30оценок: 20
Планировка дома и участка по принципам Васту
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Denis1983, 10.06.13.
  1. Элара
    Элара
    Элара
    Подскажите, пожалуйста, насколько требует коррекции два аспекта: 1) отклонение участка от оси С-Ю на 7,5 градусов против часовой стрелки С на 352 2) "меридианное" расположение участка при небольшом превышении длины по оси 3-В (по оси СЮ 27 м, по оси ЗВ 42 м)?
    Участок открыт на юг, вдоль южной стороны и узкая дорога З-В, понижается к В.
  2. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Элара, 7,5° - допустимое отклонение.
    Широтное расположение участка, не очень хорошо, нужна будет некоторая коррекция для усиления элементов.
  3. Элара
    Элара
    Элара
    Ильдар, а из двух участков по 12 соток, какой предпочтительнее: более близкий к квадрату 30х40 м, но "меридианный" и открытый только на юг или не меридианный, открытый на север и юг, но длинный и узкий 20х60 м? На картинке север сверху, отклонение градусов 7-8. Вода течет на С, метров через 400 впадает в большую реку и дальше течет на СВ.
  4. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Элара, вода на востоке и на ЮВ не очень хорошо. А сколько расстояние до реки от этих участков?
  5. Элара
    Элара
    Элара
    @Ildar65, расстояние метров 250-300. То есть тот, который 30х40 и открыт на юг, расстояние до воды метров 300, а тот который ближе к реке 20х60 - расстояние метров 180-200.
    Там за лесом тоже вода примерно в 1,5 км, т. е. лес с запада и севера огибает река (другая река и в нее впадает та, которая видна на картинке).
  6. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @Элара, то что река с севера, СВ - это очень хорошо. С запада вода допустима, если нет уклона местности туда. Восток и ЮВ - конечно не очень, гасит огонь, мужчины будут "слабыми", а женщины гиперактивными. Но это можно откорректировать.
  7. слава руси
    слава руси
    слава руси
    Здравствуйте, кто разбирается в васту архитектуре, можете посоветовать? собираюсь строить дом, участок вытянутый, прямоугольник, ширина 35 метров, длина 86 метров, по сторонам света сориентирован не гранями, а углами, имеет уклон с северо -востока на юго - запад, на юге от участка в 200 метрах река, течет с востока на запад, что можете посоветовать?
  8. Ildar65
    Ildar65
    Ildar65
    Казань
    @слава руси, вам нужно заказывать Васту проект дома и участка. Ошибки серьезные их надо корректировать.
  9. слава руси
    слава руси
    слава руси
    Благодарю, я планирую отделить часть участка, там где почти нет уклона, сориентировать эту часть по сторонам света, и на этом выделенном участке после проведения биолокации, уже строить дом...кто то из форумчан уже проходил через такое, имеет опыт? с благодарностью приму советы...
  10. Tamal08
    Tamal08
    Tamal08
    Ростов-на-Дону
    Друзья, подскажите пожалуйста, как правильнее по Васту провести трубы под монолитной плитой?
    Сливная яма на СЗ. Скважина (досталась с уч-ком) в 1.5 м от угла дома на СЗ. Уч-ок и дом строго по сторонам света, вход в дом на В. Общий уклон на СВ. Дорога на Ю. Фундамент будет из фбс блоков 30см, лента под них уже залита.
    Вот два варианта. и план фундаментов. На рисунке красная линия канализация, синяя водопровод. Фрагмент1 это погреб. Можно ли проложить трубу вдоль оси В? В каком месте сделать ввод воды?
    Ответьте, кто владеет знанием, будьте добры, помогите определиться. Срочно нужно делать раскладку блоков.
    кан и вода1  ДОМ в-1-а оконч.-000001.jpg кан и вода 2 ДОМ в-1-а оконч.-000001.jpg план фунд  2-1 .jpg
  11. Design-Project
    Design-Project
    Design-Project
    Второй вариант лучше, т. к. канализация проходит через зону оттока энергии, я бы еще дальше отодвинул от Брахмастана, в 4-й или 5-й концентрический пояс.
  12. Tamal08
    Tamal08
    Tamal08
    Ростов-на-Дону
    Спасибо Вам за ответ! Слушаю лекции Сергея Балуты, очень нравятся его лекции по Васту. А сегодня обнаружил и Ваш канал на ютубе, начал слушать, подписался. Спасибо, что делитесь этим знанием, и что показываете Васту-проекты домов.
    1) Скажите, а если трубу проложить в 4й или 5й пояс, не будет ли плохо для Огня и Земли? Некоторые школы вроде бы не рекомендуют на Ю и ЮЗ воду направлять, а рекомендуют на СЗ - место обмена, движения... Помогите, пожалуйста, в этом разобраться.
    2) Судя по рисунку, ввод воды в дом в этой паде хорошо будет?
  13. Design-Project
    Design-Project
    Design-Project
    1) Если есть возможность вывести канализацию за пределы ВПМ и не пересекать ее с центральными и диагональными осями, то это будет лучший вариант. Многие путают чистые потоки воды и отработанные. Стихии огня и земли могут помогать в переработки отработанных энергий и чем дальше эти процессы от Брахмастана, тем лучше. В связи с этим раковину я бы поставил в Южной части кухни, т. к она выполняет функцию очистки..., а питьевую воду в СВ углу. Индусы делают 2 раковины одну чистую, другую для грязной посуды, вторую выносят за периметр. Этим достигается минимальное загрязнение ВПМ.
    2) С рисунками повнимательнее
  14. Tamal08
    Tamal08
    Tamal08
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за разъяснение!
    1) У нас канализация санузлов за пределами ВПМ. А вот для кухни. сначала хотел сделать отдельную сливную яму, но прочитал, что на Юге и Востоке она нежелательна. Но судя по Вашим рисункам на Юг вывод из дома возможен.
    Да, мы тоже будем делать две раковины на расстоянии друг от друга, но грязную раковину вынести за периметр не получается(
    2) Я имел ввиду, что судя по Вашему рисунку, мой ввод воды в дом правильный. Только хорошо бы конечно скважину новую, правильную сделать на СВ.
  15. Bellа
    Bellа
    Bellа
    Уважаемые Гуру! Недавно познакомилась с основными принципами Васту и возникли вопросы, детская площадка на западе, но кухня на юго-востоке, получается неудобно готовить и смотреть за ребенком, квартира по сторонам света, предыдущая тоже, а участок диагональный попался, вот вам и карма). Огород только на юге?,а где еще можно? Плодовые на юге, юго-западе, северо-западе? кусты на востоке и северо-востоке? Как сделать вход на юго-востоке, если участок выходит к дороге на северо-востоке,А с 3х сторон соседи? скважина на св, как от нее воду тянуть на юз, Если по прямой нельзя?
