История строительства одного бассейна...
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Alexis1974, 10.06.13.
  1. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    С зимы 2012 вынашивал идею организации на участке зоны отдыха с устройством бассейна.
    После мучительного выедания мозга знакомым, друзьям и продавцам бассейнов, выбор был сделан и ко мне снова вернулся здоровый младенческий сон...
    Двумя таджиковаторами был вырыт котлован 5,5 х 5,5 м под бассейн Азуро (Чехия), диаметром 4,6 м, высотой 1,2 м.
    На дне котлована устроена песчанная подушка (0,2 м) и по уровню залита ж/б плита (0,1 м).
    При заливке плиты в нее по периметру вставлен металический профиль (4х6 см), выходящий на 0,4 м от уровня земли для устройства подиума вокруг бассейна.
    Далее, после высыхания плиты, на дно уложен утеплитель (3см), затем ленолиум (для комфорта при хождении по дну и за одно избавился от швов между утеплителем).
    После этого смонтирован бассейн, утеплены стенки.
    Обратная засыпка из песко-цементной смеси, с трамбовкой и проливкой водой.
    Сверху до уровня земли насыпан щебень (0,1 м).
    После этого к металическому профилю наварена и покрашена обвязка каркаса для подиума.
    На металический каркас уложен деревянный брусок 50х50 мм.
    В настоящее время приступил к монтажу финишной строганой доски (толщ. 3 см, ширина 10 см), окрашенной пенотексом.
    Снизу по периметру сделаю подсветку.
    Затем ввод в эксплуатацию.
    p. s.: хоть разрешение на ввод объекта в эксплуатацию еще не оформлено, водные процедуры уже начаты :close:
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Молодцы. быстро..Сколько в сумме времени заняло?
  4. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Дней десять - двенадцать
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Это вместе с палубой?
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    С палубой еще 3 дня.
  7. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    А укрепляли ли стенки ямы? Чем заполнили расстояние между бассейном и стенками?
    У меня сейчас этап плиты еще, про трубы для палубы -вы классно предусмотрели! Я ниасилил такого решения). Планировал рядом в грунт трубы вбивать...
    а есть у вас фото с решением размещения насоса?
  8. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    1. Стенки котлована выполнены песчанно-цементной смесью, с трамбовкой и проливкой.
    2. Трубы из грунта весной думаю у Вас выпрет, т. к. слишком легкая конструкция палубы.
    3. Для насоса и фильтра сколотил временный навес, который позже облагорожу чем нибудь. Сейчас стоит в 2-х метрах от бассейна.
  9. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Спасибо за ответ! Я правильно понял: расстояние между котлованом и бассейном вы заполнили цементно-песчаной смесью? То есть цемент схватиться и все? Навсегда? а вариант керамзит или шлак не рассматривали?
    То что выпрет-это да... Но что теперь делать? Плиту залил а трубы не предусмотрел... Есть мысли?
  10. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Песко-цементная смесь создаст саркофаг, тем самым металлический профиль не выпрет и вся конструкция будет находиться на единой плите. Керамзит и шлак не рассматривал, так как эти материалы будут работать как дренаж, а мы преследуем другую цель. По поводу моих мыслей: ставите профиль на плиту, обсыпаете по периметру ПЦС, тромбуете, проливаете водой и так каждые 20 см. Сейчас, если бы отмотать время назад, профиль я бы сделал с двух сторон котлована, т. е. у бассейна и у края котлована, тогда проще было бы подиум связать.
  11. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    А разве обсыпаный профиль будет держаться?
  12. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    100 процентов будет
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подписался на тему!
    Отпишитесь пожалуйста по весне, когда воду сольете для чистки бассейна. Интересно, завалит борт внутрь или нет.
  14. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Ок, отпишусь.
    Ввод объекта в эксплуатацию
    В довесок доделали рокарий.
  15. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    А почему борта должно завалить?
    И не обязательно для чистки бассейна по весне сливать воду.
    Мы хоть свой бассейн и накрываем чехлом на зиму, его все равно по весне под тяжестью срывает и все что накопилось на нем попадает в воду.
    Ну надо лишь всего хорошо пропылесосить бассейн и максиму что еще сделать, снять обратный клапан и промыть его.
