1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Средняя стена как вывести ноль
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 10.06.13.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Добрый день
    помогите советом
    Фундамент 10х10 5 стенок, 50см толщина стен.
    нужно вывести в ноль среднюю стену цоколя, перекрытия уложены:
    тк разные перекрытия монолит слева и ПК справа - есть перепады 3-5см (меньше кирпича)
    ширина пазухи 12-15см.
    Хочется понять чем лучше ее забить и затем вывести в ноль чтоб стартовать стену из газобетона.
    Стены по периметру - пойдет кирпич:
    тут тоже не все просто - гдето получается меньше 1.5 кирпича (30-32см), где-то больше (куда плиты не заходят).
    Строители предлагают широкие промежутки (например 5см) между плитой и кладкой забивать тупо раствором. Что сомнительно на мой взгляд.
    Может бетон и 2 ряда арматурки в таких пазах пустить лучше?
    Нужна ли кладочная сетка для кирпича в данном случае?
    Может другие варианты есть - выведения в ноль?
    Заранее благодарен
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Пустоты можно засыпать керамзитом, а перепады высот выровнять цементной стяжкой
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    По наружней стене, плиты желательно утеплить, то есть, между кирпичом и плитой уложить 5 см. утеплителя. По центральной стене, залейте бетоном, раствором, то есть, создайте твёрдое основание под дальнейшую кладку, Мусор строительный туда лучше не кидать. Ну а дальше, как и на стенах, первый ряд на раствор, выравнивая блоки в ноль, а дальше на клей.
  4. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    А ничего что блок будет на разрыв по середине?
  5. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Еще вопрос высота плиты относительно верха ленты вышла в среднем 21-25см - строители на глаз говорят 4 ряда кирпича. По моим прикидкам хватит и 3 рядов, просто швы потолще делать. Правильно ли я думаю?
    Кирпич 65*3=195 плюс швы 15*4=60 вполне получается 255.
    Второй вопрос нужна ли сетка в кирпичной кладке в этих 3-4 рядах и если да, то после какого ряда?
    Заранее спасибо!
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Неправильно считаете -3 ряда кирпича получается и 3 слоя раствора, т. е. слой раствора - 2 см, что многовато.
  7. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Ну почему же первый ряд кладем не на сухую же? а сверху первый ряд газоблока тоже будет положен на раствор - итого 4 слоя раствора. Норматив по снипу 12мм
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У вас вверху должен быть кирпич, а не раствор, и по кирпичу уже выкладываются (на раствор) газоблоки, вот и смотрите раствор- кирпич- раствор-кирпич-раствор-кирпич. 3 слоя. 60/3=20.
    Сверху слой раствора для выравнивания (сколько получится, а у вас к нему суммируется 15 мм).
  9. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Что-то мне кажется не стоит пенопласт между кирпичем и плитой. Там мыши будут жить.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Все правильно вам сказали насчет утеплителя. Зачем пенопласт? Лучше эппсом.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Угу, и как они туде попадут? В кирпиче или в бетонной плите норы прогрызут? :)]
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    В Чернобыле походу строится.
