1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по подготовке грунта для фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Первый, 10.06.13.
  1. Первый
    Первый
    Первый
    Привет всем !
    есть участок где стоял барак, с фундаментом из бетона, кирпичей, вообщем сборно-ленточный, барак снесли, фундамент частично разрушен, участок выровнен под нуль тяжелым трактором, но как сейчас устроить на том месте мелкозаглубленный ленточный фундамент, если копать траншею на 600-700 мм, то стенки у нее будут неустойчивы, будет боковое разрушение грунта, а так же не исключено что и под траншеей будет оседать грунт, так как старый фундамент был заглублен на 1,5 метра и грунт никто не трамбовал.
    посоветуйте что сейчас делать, завозить на участок грунт и укатывать катком, или что вообще предпринять ?
    кстати, участок после сноса барака и катания по нему трактора простоял почти 3 года, может быть грунт сам утрамбовался, дал усадку ?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет.
    Смените тип фундамента. Например - ТИСЭ. Ваш случай .
