Должно ли срабатывать узо?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Иваныч83, 10.06.13.
  1. Иваныч83
    Иваныч83
    Иваныч83
    Ижевск
    Если провода оголены и не подключены к розеткам, будет ли срабатывать узо?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При возникновении дифференциального тока (утечки) в цепи за УЗО, оно должно срабатывать, независимо от того, подключены ли розетки.
    Конкретизируйте свой вопрос.
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У меня срабатывает противопожарное УЗО (300мА) при подключении сварочного аппарата-полувтомата. Переподключил сварочный аппарат перед УЗО, все равно УЗО срабатывает. Как такое может быть и как искать неисправность? Получается теперь, что через УЗО подключено только освещение, сварочный аппарат перед УЗО. Начинаешь варить, срабатывает УЗО, сварочный аппарат продолжает работать, а освещение отключается.
    Еще позавчера УЗО при работе сварочного аппарата не вырубало, даже когда аппарат был подключен после УЗО.
    (Кнопка Тест на УЗО срабатывает).
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А УЗО на какой ток? Что за св. ап-полуав., схема того, что у вас в доме или где есть?
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    63А/300мА электромеханическое фирмы Астро.
    Разновидность инвертора, как я понял.
    Пока рабочая версия: сгорел УЗО из-за импульсных скачков тока инвертора, на которые не успевал срабатывать АВ, защищающий УЗО, и теперь УЗО срабатывает на мизерный диф. ток.
    Схемы нет.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А свет горит, когда сварка не включена, ничего не происходит?
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Когда сварка не включена, свет горит, УЗО не выбивает сколь угодно долго.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Можете сфотографировать, свой щиток и указать точки подключения "перед УЗО"(с)?
    УЗО срабатывает именно при подачи напряжения (включение автомата на сварочнике ... холостой ход) или только при работе (режим сварки)?
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вот схема: щиток.JPG
    Когда сварочник переходит в режим сварки, отключается УЗО, потребители (освещение) отключается, сварочник продолжает варить.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Честно признаюсь ... пока не вижу причины и посторонних свяей ... для срабатывания УЗО при сварке.
    Насчет "сгорел от импульсной нагрузки"(с), тоже не верю, да и если правда "сгорел" ... ну ни как чувствительность не увеличится, тем более от, выше работающего, оборудования.
    Скорее всего в рабочем режиме появляется какая то гальваническая связь с одним из выходных линий на УЗО.
    Чтобы выяснить какая линия я бы попробовал по очереди отключать-подключать провода после УЗО, и пробовать варить. Когда выяснится какой именно провод (А, В, С или Н) ... бум дальше думать.
    з. ы. Кстати ... как я понял у Вас нет заземления.
    А если при сварке будет образовываться, хоть какая то связь "нуля" приходящего на ПА и "нуля" выходящего из УЗО - оно обязано отрабатывать.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... "прохлопал" эту важную информацию.
    Постарайтесь вспомнить, что изменилось!
    Может переключали на другую фазу (другая розетка), или свариваемая деталь была изолирована или наоборот лежала на какой то другой поверхности. Возможно сам аппарат стоял на полу, а потом на земле ... просто так, без причины ... ничто не меняется.
    Если на все 100 уверены, что не поменялись условия ... причина возможно в самом аппарате.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Попробуйте отключить все выходные АВ для начала.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Попробую проверить все предложенные варианты. Пока сварщик заболел, эксперимент откладывается.
    Заземление есть по схеме ТТ, просто не изобразил.
    Возможно условия изменились: я как раз добавил патроны и выключатели в некоторых помещениях.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это очень важная информация. Скорее всего ответ получим, когда пририсуете организацию заземления к своей схеме.
    Вряд ли это является причиной. Не вижу связи, с работой сварки.
