Причал в качестве заземлителя?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Astacus, 10.06.13.
  1. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Доброго дня! Прошу совета форумчан!
    Есть желание сделать заземление на даче.
    Возле дачи (3-4) м имеется причал - 8 труб диам. 89 мм, обвязанные 50-м уголком.
    Причал застелен доской, с двух сторон поручни из профтрубы.
    Планирую к рамке из уголка приварить полосу 40*4, завести ее на дом, далее медью до щитка.
    Трубы "вбиты" в грунт (под водой) где-то 1-1,5 м. Размер причала 8*2м + лестница к нему (тоже рамка из трубы + уголок но вкопаны не глубоко). Уровень воды от нуля в начале до 3,5 м на последних столбах.
    Имеет ли право на существование такая "схема" ?:)
    Заранее спасибо за ответы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если есть возможность прямого прикосновения к причалу, стоя на земле (или в воде), то необходимо делать выравнивание потенциалов грунта вокруг причала. Иначе такая "схема" опасна.
  3. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    возможность есть, на причале еще лестница
    сорри за мое дилетанство, это как?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По периметру вашего причала проложить контур из круглой или полосовой стали (или стали оцинкованной либо меди) на расстоянии 0,5-1 м от причала и на глубине 0,5 м. Контур присоединить к причалу не менее чем в двух местах (лучше в 4-х по углам).
    Таким образом вы выровняете потенциал грунта вокруг причала с потенциалом причала.
  5. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Что-то мне подсказывает, что надо воспользоваться стандартным способом из трех электродов в грунте. И меньше расстояния и спокойней.
    P. s. выравнивание грунта - знаю, поднятие потенциала - тоже:)], а вот выравнивание потенциалов грунта - неахти:flag:
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
