Идея - отопление воздухом
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем HukTo, 05.10.08.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А никакого - фильтр будет мешать движению газов по трубам. Пыль - это сказки. Во-первых, внутренние стенки Буля или Бутакова не нагреваются до температуры горения органических примесей в воздухе (пыли), а вовторых ... . Да и во-первых хватит вполне. Не морчьте голову с фильтрами, всё-равно потом повыбрасываете.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Система работает.
    Правда я сначала неправильно сделал.
    Вырезал вверху стены парной отверстие 100мм, поставил вентилятор и потом от него гофрированную трубу опустил вниз и врезал в гостиную. Вентилятор навернулся через час, когда температура в парной поднялась до 100гр. Его покорежило.
    Сделал иначе. Вентилятор поставил на выходе трубы.
    Все нормально.
    На второй этаж тоже вывел трубу, но без вентилятора. Тепло идет самотеком.
    Суть идеи была в другом.
    из сауны по гофрированным трубам с помощью вентиляторов горячий воздух распределяется по разным комнатам, согревая их.
    Т. е. сауна как тепловая камера.
    А отопление по трубам от булерьянов давно применяется.
  3. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Развивая тему, в порядке рабочего бреда таксскать, можно ли использовать печную газовую горелку в булерьяне?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  5. aminevar
    aminevar
    aminevar
    Челябинск
    поясните .почему?
  6. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    Хочу отметить интересную вещь.В отоплении воздухом можно использовать теплогенераторы на пеллетах.Очень интересная вещь...
  7. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Никто, можно поподробнее про вашу систему ?
    Я тоже хочу делать воздушную систему отопления, планирую домик полумансардный 7,2х7,2.
    Истопочная возле входной двери, первоначально ТЭНы с канальными вентиляторами с программируемыми автоматами для теплых полов (из Китая дешевле).
    А в последствии в истопочную, площадью 2,5 м2, поставить самодельную печь на отработке (имею поставки отработки бесплатно). Продумываю как подружить ТЭНовое отопление\поддержание тепла с печкой.
    Так же хочу сделать трубный рекуператор, либо в истопочной, либо в коридоре на втором этаже.
    Таким образом, воздушной системой решить и вопрос вентиляции и отопления.
    Как у Вас решен вопрос вентиляции, ведь печь требует кислорода ?
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Да я уж и не знаю, как подробнее. :aga:
    Вроде все понятно рассказал.
    Фото показать не могу - уже пятый год живу далеко.
    Печь топилась из котельной.
    А там была сделана приточка воздуха.
  9. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Т. е. трубы вы прокидывали на второй этаж и под потолком первого ? без принудительной вентиляции ?
    меня беспокоит вопрос, если электричество пропадет, ладно я на баке с отработкой краник перекрою, а что делать на булерьяне ?
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У меня там планировка была удобная.
    Трубы на вт. этаж были короткие. Тепло самотеком наверх поднималось.
    А в гостиную на первом этаже я ставил вентилятор на выходе.
    В том то и дело, что "моя система" почти не зависела от электричества. Тем более, что его часто отключали.
    На Булерьяне ничего перекрывать не нужно. Дрова подкидывай и будет тепло. :)
  11. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Я правильно понял что подсос воздуха для горения и конвекции просто через щель под дверью в помещение с печью ?
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Правильно.
    А если это запланировано, то два раза правильно.
