Идея - отопление воздухом
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем HukTo, 05.10.08.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Зима как всегда, пришла неожиданно!))
    Хочется тепла, а отопления в новом доме еще нет!
    Пришла неожиданная мысль! )
    Теперь по существу вопроса...
    В доме запланирована и сделана сауна-баня 2.50м*2м.
    Есть в наличии печь - БУЛЛЕРЬЯН необъятных размеров.
    Тяжелая...килограмм 100 наверное..
    Идея - Зимой я топлю этот "космический" агрегат (буллерьян), который будет стоять и отапливать сауну...
    А из сауны по гофрированным трубам с помощью вентилляторов горячий воздух распределяется по разным комнатам, согревая их.
    Т.е.- Сауна - это как Бы "тепловая камера", всегда наполненная горячим воздухом! В любое время можно заползти (зимой!)и попариться...) и в доме горячим воздухом прогреваются помещения...
    Можно сделать заслонки... задвижки всякие...
    Все просто и... ФФсе замечательно!
    Скажите, ребята, где минусы! Или это полный бред?
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Печь в бане своеобразна. Камни нагретые, их можно шугануть водой, разбавленной пивом.
    С трудом воспринимаю, чем можно заменить
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Воздушное отопление- Это далеко не новшество. Нужно будет грамотно считать всю систему воздуховодов. гибкие воздуховоды имеют большое сопротивление...будет нужен хороший вентилятор
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Саша, баня - это святое!
    Но я же не буду токА в бане жить!
    Хочется, чтобы и в спальне было тепло!
    Воздушное отопление - такое.. могет быть?
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да не бред, только есть проблема - конденсат..
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я думал, что вентиляторов должно быть несколько, на каждый воздуховод персонально.
    У меня небольшое рассстояние до комнат, т.е. каждая труба не более 3-4метров. Подозреваю, что даже 100мм диаметр трубы вентилятор продавит. Утеплить только трубы надо.
    Конденсат..
    Насколько это проблематично?
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Набросайте схемку и планчик:)
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ни одного :) И так продавит - нужно продумать поступление обратного воздуха.
    С конденсатом бороться просто - абсолютно сухие дрова, утеплённая труба
    и максимально возможное, открытие заслонок (дров, правда, не напасёшься)
    А вот как бороться с влажностью - из сауны - не знаю.
    З.Ы. Жень, моё имхо о Б ты знаешь - Баловство, всё это!" (с)
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Воздушное отопление без вентилятиоров работать не будет!
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ребята, спасибо за участие.
    Саша! Про буллерьян читал, внимал. Твою позицию знаю.
    Но он у меня просто есть, бездействует. Когда-то покупал два, сушилку для столярки делали. А потом вопрос отпал. Один сейчас большой гараж отапливает зимой, второй сюда приволок. Стоит посередине дома, как памятник, а я хожу и голову ломаю. То ли кирпичную печь-камин делать, или камин, а эту кучу железа в котельную поставить или вот как выше писал - в сауну. Обложить кирпичом, по сауне короба из металла сделать, переходящие в гофру, заслонки, вентиляторы затолкать. На время банных процедур заслонки перекрывать. Просохнет сауна -открыть.
    Можно конечно другую печь прикупить.
    Вопрос... не будет сауна на космический аппарат похожа?)
    Раскопал картинки скелета дома... может не все понятно.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вполне жизнеспособно. На входе в котёл рекомендовал бы поставить воздушный фильтр. Иначе пыль пригорать будет - запах. po-em
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вот нашел пару фоток (взято где-то в интернете).
    У меня такой похоже монстр, как на первом снимке.
    Задача,- как сауну не испоганить такими прибамбасами.
  13. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Так чем дело закончилось? Работает система , нет?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Знакомая так дом отапливает - на булерьян понадевала алюминиевые гофро-трубы и всё отлично. Правда у неё дом в три уровня, но думаю особой разницы не будет. И вентиляторов у неё нет - работает и так всё, самотёком.
  15. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А как и какой фильтр можно поставить?
    Идея очень интересная, мы с мужем тоже думаем как бы булерьян или бутаков(печку еще не купили) приспособить для воздушного отопления домика.
