Мелкозаглубленная труба канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alex_niv, 10.06.13.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    У меня труба будет проходить 2 м на глубине 70см, остальные 8м на 30 см (из-за большого перепада грунта). ЗА первый участок я не опасаюсь, а вот на втором участке возможно промерзание трубы, хотя некоторые спецы утверждают, что ни чего с ней не будет. Зимой у нас более 30 град не бывает, да -20 больше одной-двух недель не держится.
    Какие возможны варианты:
    1. Утеплить трубу, но тут есть проблемы – обычный утеплитель (по заявлению многих спецов) в земле долго не пролежит, а вот хороший утеплитель и найти трудно да и стоит он слишком дофига (более 1000 за 1м), есть еще разные варианты с утеплением но они хоть и немного подешвле но более трудоемкие, общем возни много.
    2. Сделать уклон не 2 см на 1м а больше, вот только я не знаю до сколи можно его увеличивать, чтобы не возникло в дальнейшем ни каких проблем
    3. И последний самый простой вариант, после первого участка опустить трубу по 45град на глубину 70см и дальше идти обычным уклоном
    Что скажите?
    На каком варианте посоветуете остановиться?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Практически гарантирует вам проблемы. Причем без всякой зимы.
    У вас, вроде, первый участок глубже второго...
    Схему нарисуйте, а то непонятно.
  3. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    да первый участок глубже второго, но это получилось искуственно из-за того что уровень грунта на ниже. А так труба должна была идти в одной плоскости с уклоном 2 см на метр
    вот рисунок:
    вот в том месте где грунт опускается, я и думал опустить трубу под углом 45град, на те же 70 см
    что-то типа как на рис:
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как на втором рисунке делать нельзя (проблемы будут обязательно). Если так беспокоит, то сделайте там перепадный колодец.
  5. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    не ужели будет забиваться из-за угла в 45 град?
    вроде же как довольно крутой спуск
    а я собирался еще и на кухне под полом опустить трубу именно таким образом
    вот блин
    не ужели если сделать под 90 град, то будет лучше, мне почему-то казалось наоборот
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Именно поэтому. Жидкость пролетит, тяжелое - осядет.
    Вам показалось (см. выше)
  7. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Вот блин а я думал на кухне под полом делать точно также (мне сантехники сказали - главное чтобы только не углы под 90град, а там делай че хошь ну и угол наклона соблюдай) вот я и решел ну раз не 90, то под 45град опущу трубу под полом на кухне, как показано на рис 1:
    а получается, что вот так делать более правильно:
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Переходы из вертикаль/горизонталь (и наоборот) делаются двумя отводами по 45 (или тремя оп 30). Так что второй рисунок неправильный, а первый правильны при условии что наклонный участок это фрагменты 45-х отводов. Если он длинный - то тоже неправильный.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А что за утеплитель за 1000 руб п. м?
    У вас в Ростове глубина промерзания что то около одного метра.
    Как вариант, разложить над трубой эппс толщиной 5см, шириной примерно 2 метра.
    Из 1 куба выйдет 20 кв. м
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    если честно не знаю, после того как я узнал цену меня он интересовать перестал
    че-то я ни чего не пойму, так это правильно или нет?
  11. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    это ваши слова, в ответ на мое решение углубить трубу
  12. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Как показано на рисунке
    я не пойму в чем разница, этих соединенй
    и там и там получается под 45град
    участок очень короткий не больше полуметра
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да делайте как хотите. Вам говорят - переход должен быть плавным (2 х 45), горизонталь должна идти с уклоном 0.02.
  14. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    я просто хочу понять все-таки можно так делать или нельзя?
    не хотелось бы чтобы в последсвии были проблемы, если все еще можно исправить
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как нужно делать я написал выше.
