Сваино-ленточный да или нет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ильдар166, 10.06.13.
  1. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
    Добрый день всем!
    Сразу прошу прощения, но ответа в других темах не нашел, вполне возможно криво искал.
    Прошу Вашей помощи. Заливаю сваино-ленточный фундамент. Предполагается следующая структура 300мм лента под землей (от уровня грунта)+200 мм песок под ней (на чертеже светло коричневый)+1500 мм свая => итого под землей почти 2000 мм
    Соответственно над землей (уровнем грунта) – 600 мм.
    Собственно вопрос такой нужна ли песчаная подушка под ленту? Да или нет?
    Чертеж прилагается.
  2. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Такой фундамент нельзя делать.
    Ваша "лента" должна опираться только на столбы, а остальная часть - висеть в воздухе.
  3. Ильдар166
    Ильдар166
    Ильдар166
    Казань
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ильдар166, Вам уже в другом вашем треде один уважаемый человек даже ссылки привёл на такие вот свайно-ленточные фундаменты, и связанные с ним проблемы. Ваше право соглашаться или нет. Моё дело - предупредить, а дальше каждый сам хозяин своего будущего :) В интернете можно найти любую информацию - абсолютно противоположную и взаимоисключающую. Но физику не обманешь :)
    А физика тут такая - настаёт зима, температура падает до отрицательных величин, вода начинает замерзать. Замерзает также и влажный грунт (и даже песок). Замерзает и начинает расширяться. На ленту, лежащем на грунте, начинают давить вверх силы пучения. Эти силы начинают поднимать фундамент за "ленту", а в тоже время заглубленные столбы мешают это делать, цепляясь за грунт.
    Весной же начинается обратный процесс - лента начинает опускаться, а столбы наоборот мешают фундаменту осесть. Могут возникать всяческие перекосы, которые могут в итоге порвать фундамент.
  5. 43km
    43km
    43km
    Неправильный проект фундамента...
    Если все-таки хотите углубляться бетоном то уберите сваи (они никакой роли в этом проекте не играют), а под лентой фундамента уложите песок до уровеня -1, -1,2 м от поверхности. Песок, будет как бы продолжением фундамента. При оттаивании\замерзании его будет пучить имхо.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    такие фундаменты ставят повсеместно...некоторым везет и они прекрасно себя ведут, у некоторых ломает...если у вас в проекте деревянный дом и вам хочется именно так, то стройте...дерево многие ошибки прощает...если каменный, то такой фундамент это мина замедленного действия...
  7. 43km
    43km
    43km
    Пропустил "не"...
    Правильно будет "При оттаивании\замерзании его НЕ будет пучить"
  8. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    А между грунтом и "лентой" что?
  9. 43km
    43km
    43km
    ...Воздух толщиной примерно 10 см, т. к. "лента" (ростверк) приподнят на столбах...
  10. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Да это-то даже мне понятно. Чем пространство между ростверком и грунтом заполнить, чтобы и ростверк пучением не вывернуло и снег под домом не гулял?
  11. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Ещё мне посоветовали при заглублении ростверка на 15-20 см между грунтом проложить слой пенопласта как раз от пучения. По этому поводу будут замечания?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Странно все у нас. В стране. "Мне посоветовали".
    А к примеру, почитать что ни будь из нормативных документов? Никак?
    Ростверк - должен висеть в воздухе. Должен. Висеть. В воздухе. Способов как закрыть этот промежуток - 100500. Завалинка называется.
    А если ростверк на что то опирается - то это уже лента. И сваи ей просто ненужны. Ленту можно утеплить.
    Замечание только одно - Вам своего труда и денег не жалко?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На форуме десятки примеров отрыва ленты от свай при заглублённой ленте. Для каменных домов это трагедия неисправимая. Либо МЗФЛ, тибо висячий ростварк.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Картинка из интернета, где даже слово ростверк написано с ошибкой - очень убедительно:super: я бы строил не задумываясь. :aga:
  15. Пыряев72
    Пыряев72
    Пыряев72
    Бийск
    Как раз из экономии и ищу варианты. Суть - будет двухэтажный дом из бруса (18"18) 9*8. Грунт - полметра плодородный слой потом глина. Какой фундамент посоветуете?
