Надо ли утеплять вентканалы?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vlitvin, 10.06.13.
  1. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
    Подскажите, пожалуйста, надо ли утеплять вентканалы. Или звукоизолировать.
    Вентиляция естественная, каналы пластиковые 125.
    Заранее спасибо.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    смотря какие условия прокладки. если в холодном помещении транзитом, то нужно утеплять
  3. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
    По дому, потом холодный чердак и на выход через крышу.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На холодном чердаке обязательно, от конденсата. По дому - желательно, для звукоизоляции, если вентиляция принудительная.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А выводы на кровле обязательно изолированные должны быть?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Неизолированных выходов для вентиляции помещений вообще не бывает.
    Неутепленные применяются или для подкровельного пространства, или в теплых краях для канализационной трубы.
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Т. е вывод канализационного стояка не обязательно должен быть утепленным?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ключевое слово здесь "в теплых краях". А то на морозе в -30С за недельку неутепленный канализационный ледяной пробкой зарастет.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Хочу попробовать самодельный воздуховод. Квадратного сечения (например 200*200 мм). Из ОСП внутри приклеен листовой теплоизолятор (по всему периметру канала и по всей длине) типа ИЗОЛОН 3-5 мм. Аргументация такая. Дом внутри из ОСП. Воздуховоды все в верхнем углу комнат. Так что две стенки воздуховода уже есть. Добавляю еще две стенки. Утепляю приточные каналы (изолон одновременно обеспечит герметичность) и канал готов. Что скажут МЭТРЫ? Спасибо.
  10. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Михалыч26, Так делать не запрещается. В СНиП 41-01-2003 материал воздуховодов не регламентируется, а сами воздуховоды - товар, не подлежащий обязательной сертификации. Их делают из многих материалов. Только эксплуатация покажет, эффективна ли вентиляция, герметичен ли канал, выпадает ли конденсат.
