Печь Тройка №6М1
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Дачный гном, 10.06.13.
  1. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    Ещё пару вопросов профессионалу. Защиту стены как сделать лучше? Гвл на саморезы на стену и вплотную на него металлический лист или гвл вплотную к стене и металлический лист с зазором через втулки? В данном случае подойдёт оцинкованный лист? Просто не понятно на сколько сильно греется кирпичный экран.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЛюбительПоесть, профилированный лист будет отводить тепло конвекцией воздуха. Если простой лист на втулках - примерно то же самое...
  3. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    Обкладывать хочу в пол кирпича на покупную печную глинянную смесь. Есть у меня в наличии красный кирпич щелевой облицовочный. Можно ли его использовать для обкладки печи со стороны стен, а со стороны самого помещения использовать полнотелый? Или могут пойти трещины?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЛюбительПоесть, теоретически - да, стенка из щелевого нагреваться будет слабее, но насколько ? Предполагаю, что незначительно. А процесс кладки будет носить признаки геморроя, в сравнении с полнотелым.
  5. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    На счёт кирпича понял, буду покупать полнотелый. Обкладку планирую сделать вместе с трубой и с распушкой. Между трубой дымохода и обкладкой будет зазор, чем его заполнить, чтобы тепло на чердак не выходило?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЛюбительПоесть, а на мой взгляд - сыпучий вермикулит...Далее по списку: суперсил, в массе...Базальтовая вата, в массе...(но хуже). ...Суть - мин. материал.
  7. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    Работа идёт полным ходом. Дошёл до трубы, хочу сделать по вашему примеру, обложить трубу кирпичем выше потолка и сделать короб разделку. Подскажите, сколько делаете расстояние от кирпича до деревянного потолка?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЛюбительПоесть, если официально - то 38 см от дыма...:close:. Если по обстановке - и 12 см достаточно ...наверно, смотря как дерево защитить.
  9. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    Обкладка трубы будет такого вида, сам дымоход водопроводная труба 130мм. Балок перекрытий рядом нет, есть только доски потолка. Защищать дерево буду полосами гвл, можно базкартон добавить. Зазор от трубы до дерева хотел зашить тем же гвлом сверху металл. С какими расстояниями сделать оптимально данный узел, подскажите пожалуйста?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЛюбительПоесть, я и говорю, что в правилах 38 см от дыма...в данном случае, надо рассчитывать на форсмажор - прогорание водопроводной трубы (а что бы не 310-ю аустенитку ?), и дым касается внутренней стенки кирпичной трубы. По- моему, надо надёжно защищать дерево (следуя СП) " листовым металлом по слою ...". Слой - можно ГВЛ, можно два...Можно и другие подобные материалы, если не лучше: суперизол, суперсил, и т. п., тогда сам себе я бы все эти СП побоку пустил, и короб сделал заметно меньше. И почему Вы решили класть шестерик ? Достаточно было бы размерами 43\43 см - вполне технологично получается.
  11. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    Дымоход уже сделан, толщина стенки трубы 5мм, должно быть надежно. Защита будет гвл, так как он уже есть. Почему шестерик, потому что по кирпичам так подошло (я не печник и не каменщик, кладку делаю второй раз в жизни). 43х43 это как, можно схемку? Кстати, у меня кирпич не стандартный 230х110х60, выломал из старинной русской печи. Но он очень плотный и в хорошем состоянии.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    Отличный вариант, так и буду делать. Ну и примерно сантиметров по 10-15 от обкладки трубы в стороны выпилить потолок с хорошей защитой дерева? А то 380мм во весь потолок разделка будет.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Одобряю...:super:
  15. ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    ЛюбительПоесть
    Нижний Новгород
    А вот еще вопросик. Выведу я кирпичом трубу до чердака, а дальше голую трубу оставить? Или обязательно её надо чем-то изолировать?
