Печь Тройка №6М1
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Дачный гном, 10.06.13.
  1. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Печь Тройка №6М1
    Насколько я вижу, тем по печам этого производителя не наблюдается. Тогда начнём:hello:
    В марте 2013г. была приобретена банная печь. С доставкой из Твери (прям с производства) до моей баньки в Калужской обл. обошлась почти в 50 т р. Печь со встроенным теплообменником. Лежала всю зиму накрытая баннером, ржавчины не наблюдалось. Печь крашенная кремниевой краской какой то.
  2. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Очень большой минус-это вес печи 280кг. Ну мы справились...:)]
    Без этого девайса в деревне было бы тяжко т. к. высота снега в этом году у нас была 70 см. Но девайс справился на ура
  3. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    В мае ребята из Молдавии, которые копали колодец, поставили печь и я её протопил на улице дабы обжечь. К сожалению лень было топать за фотоаппаратом, но поверьте мне, дымило от неё...:ogo:. Так что нужно обжигать до установки в помещение.
  4. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    14 мая эти же ребята запёрли 280 кг. в баню втроём, при этом ничего не повредили. Проблема в том, что данные печи наверное сначала нуно ставить, а потом вокруг строить баню:)]
    Начал обкладывать
  5. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Это, собственно, я:hello:Прибыл на работу...
  6. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Сделано за 9 июня.
    Задавайте вопросы если заинтересовались. Смогу-отвечу:hello:
  7. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Тема появилась вовремя! Несколько дней назад искал - про эту печь было 0 полезной информации за исключением http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7761
    Себе тоже хочу приобрести Тройку в конце июня, выбираю между такой же №6М1 и №4Р http://www.pechi-troyka.ru/pechi/ruspechi/ruspechi_16.html
    Вопросы:
    1. Как будете обкладывать кирпичем верхнюю часть и трубу?
    2. Какой раствор?
    3. На сайте производителя заявлено что есть Встроенная система подачи воды в нижнюю зону камней
    Где она? Можно фото?
  8. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Вопросы:
    2. Какой раствор?
    Где она? Можно фото?[/quote]
    Ответ:
    1. Как, ещё не знаю. Без уголка там точно не обойдусь. Вопрос: 50-го наверное маловато будет, т. к. труба будет кирпичная. 80-ку?
    2. Раствор наверное смесь готовую с добавлением шамота и шамотный кирпич в переходе перекрытия. Далее на 2-м этаже печной кирпич на глину опять же с добавкой шамота.
    3. Да, есть. Такая приёмная воронка из нержи с трубочкой из неё же. Вот сфоткать не догадался. Исправлюсь на след выхи.
    Ответ:
    3. Да, есть. Такая приёмная воронка из нержи с трубочкой из неё же. Вот сфоткать не догадался. Исправлюсь на след выхи.[/quote] Находится в каменке, за дверкой.
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Возможно восьмерка будет в самый раз. А зазор между печью и кирпичем почему не 5 а 10 см?
    Есть ли приток под печью? Если есть, то где задвижка для его регулировки?
  10. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    В паспорте на печь написано "не менее 10 см". Зазор получился разным т. к. стоит на месте бывшей печи. В потолке проём от разобранной печки. Поэтому вариантов не много и приходится импровизировать по месту. Притока под печью нет т. к. фундамент монолит, но делать его наверное надо. Вопрос как зимой работать будет? Не будет ли иней появляться? Я поставил печь на ряд кирпича и постелил под неё базкартон лист. В самом первом ряду установлена зольниковая дверка в кирпич размером, что бы не душить конвекцию (её не видно, в след выхи покажу)
  11. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Ну приток не с улицы, а с подпола должен быть, там когда баня прогреется будет также плюс.
    По идее когда печь растапливается, то задвижка притока закрыта полностью, а потом можно открывать по мере надобности. Опять же открывать можно не всю полностью, а, например, на четверть.
  12. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Можно. При этом постоянно лазить в подпол (для меня). Или сверлить пол и ставить шток, об который жена при уборке точно будет спотыкаться. А так же запах сырости (наверное). Если и буду делать, то только с улицы.
  13. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Также сделал с улицы, но у меня по полу стяжка 10 см, под ней ЭППС 10 см, а под ним как раз проходит через половину бани приток из пластиковой трубы. Теоретически воздух зимой должен немного нагреться пока дойдет до печки, если в трубе появится конденсат, то он стечет по трубе обратно, т. к. она проложена с наклоном.
  14. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Не забудьте фото трубы и уголков, очень интересно:) Завтра еду в Тверь покупать такую же.
  15. Андреяно
    Андреяно
    Андреяно
    М.О Шатурский район
    Запомните великие и мудрые понятия.
    Только с добром и пониманием нужно к жизни.
    Печь в доме это всегда очень правильно и хорошо.
    Но! Именно кирпичная печь должна быть, что в доме, что в бане.
    Баня это один из самых полезных источников, но и в то же время один из
    самых опасных источников для человека. Поверьте.
    Очень много случаев помню когда люди очень жалели, что связались именно
    с железными печами. Железные печи очень и очень вредные и опасные для
    здоровья человека. Долго рассказывать, в интернете всё есть.
    Только кирпичные печи будут долго радовать и лечить человека.
