Вентзазор в надземной части цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем YuKir, 10.06.13.
  1. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по следующему вопросу. Основной пирог стены такой: кирпич 2,1НФ (380мм) + минплита (50+50мм) + вентзазор (30мм) + облиц. кирпич (120мм.) Тут все понятно. Этот пирог начинается с 0,5м. от земли. От уровня земли до 0,5м. утеплитель не минплита, а пенополистирол (100мм), причем 2 ряда наружнего кирпича без вентзазора, потом планируется вынос кирпича + 30мм. +облицовка камнем. Вопрос: Делать вентзазор по пенополистиролу сразу после второго ряда до 0,5м. или запихать туда еще 30мм. пенополистирола, чтобы вензазора не было, а вентзазор гнать уже с 0,5 м? Есть еще третий вариант: стена+пенополистирол (100мм.)+кирпич+пенополистирол (30мм.)+облиц. камень. но это вариант что-то мне не совсем нравится. Как лучше? Заранее благодарен!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так
  3. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
  4. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
  5. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Просто мнений разных много. Форум тоже прочитал - мнения разные. Кто-то говорит, что возможно накопление влаги в утеплителе (пенополистирол) что в принципе не очень хорошо - может и замерзнуть, например, а поскольку стена выше 0,5 все равно с вент зазором, то лучше его сделать прямо от земли. Вроде как хуже не будет. Кто-то говорит, что наоборот - вентзазор не нужен в полистироле. Ссылок к сожалению нет на нормы с пенополистиролом, одно известно, что трехслойные стены в малоэтажном строительстве в настоящий момент запрещены, т. е. нормативы скорее за вентзазор. В общем сломал всю голову, а кладку надо начинать наружнюю. Внутренняя стена готова.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    За пенопласт с вентзазором вам пожарники по идее должны бы "по шапке надавать" -это ООООчень пожароопасно
    про самозатуающие пенопласты не нужно напоминать -в данных условия они будут полыхать отменно -это не зажигалочкой тестить
  7. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    На сайте производителя пенополистирола посмотрел решения для трехслойных стен - там только рихтовочный зазор до 15 мм. - никак не вентзазор. А меня все почему-то тянет к нему. Может есть у кого-нибудь ссылка на нормативы?
  8. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Спасибо! Простите мое занудство. Т. е. если сделать в цокольной части вензазор - будет хуже чем без зазора? Просто мне казалось, что чем больше общая высота зазора здания, тем лучше вентиляция. Или тут что-то другое важно? У меня еще есть веранды выше уровня земли - там нет продолжения наружной стены в высоту - но она идет заподлицо с общей стеной - в этом случае я так понимаю вентзазор не нужен, поскольку работать не будет. Забыл добавить, что нижняя часть цоколя выплняется из полнотелого кирпича М150, как внутренняя стена (380мм) так и наружняя (120мм)+камень. Выше цоколя - внутренняя стена - пустотелка 2,1НФ (380)+ минвата (100мм) + вентзазор (30мм) + облицовочный пустотелый кирпич (120мм)
  9. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Вот фото той-же стены с обратной стороны дома. Высота ЭППС примерно 0,5м. дальше пойдет минвата. Изначально веранды/лестницы (т.е. те части, которые не имеют продолжения вверх) планировал утеплять ЭППС без вент зазора, а ту чать дома, которая идет до крыши делать с вентзазором от второго ряда. Уважаемый 44alex не могли бы Вы объяснить почему все-таки лучше исключить вентзазор в этой нижней части просто увеличив толщину ЭППС? Боюсь влаги, что может из вентзазора попать между слоями ЭППС и потом скажем замерзнуть. Заранее благодарен!
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Эппс пар не пропускает вообще -пар не пойдет -зазор не нужен
    а вреден зазор с эппсом в плане пожарной безопасности
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    ЭППС сам практически паронепроницаем, так что с ним вентзазор не нужен. В вентзазоре сверху будет не влага, а пары влаги, для того вентзазор и делается, чтобы эти пары уходили в атмосферу.
    Опередил:)]
  12. YuKir
    YuKir
    YuKir
    Черноголовка
    Понял, спасибо! В общем буду до 0,5м делать ЭППС 100мм+30мм без вентзазора, дальше слой гидроизоляции как на картинке (взята с форума), выше стена с вентзазором 30мм. минватой 100мм. и вент. отверстиями снизу и сверху. Веранды с утеплением наружних стен ЭППС+кирпич без вентзазора. Единственно, внизу стены, два ряда кирпича будет с толщиной ЭППС 100мм, выше 100мм+30мм, поскольку уширение наружной кладки пойдет пойдет со второго ряда, но это думаю не критично.
