Площадка под авто и въезд
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Gydriy, 10.06.13.
  1. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Пару недель назад, когда пирода предприняла попытку затопить Серпухов ливнями, испытал на собственной шкуре все прелести разбитого въезда на участок - на внедорожнике въезд-выезд осуществлялся нормально, а вот засев в грязи на легковом форде - окончательно перепахал всю площадку перед воротами.
    По результатам незапланированных off-road заездов было принято решение заняться выравниванием и поднятием участка перед воротами (примерно 6х6 м) до уровня мимо проходящей грунтовки (примерно +25 см.).
    Задумал следующее: перепахать грунт (какая-то разновидность суглинка в которой ломаются лопаты при попытке сделать ямку) мотоблоком на глубину сантиметров 30, утрамбовать до ровного состояния, затем геотекстиль 200 плотности, поверх этого слой песка сантиметров 5 хотя бы, поверх оного слой мелкого щебня фракции 10-20 сантиметров 10 толщиной, на щебень еще геотекстиль, затем растянуть поверх этого пирога георешетку высотой 10 см. и забить её гранотсевом. По трём сторонам площадку ограничить бордюрным камнем (просто тупо вкопать в грунт на песчаную подушку лежащую на геотекстиле).
    Хотел посоветоваться у знающих и разирающихся в этой теме - имеет ли этот вариант право на жизнь, может быть что-то добавить к "пирогу", или наоборот убрать. Просто из описанных действий уже дошел до засыпки щебнем, и не хотел бы потом всё переделывать из-за каких-то подводных камней.
    Фото площадки и дальнейших работ в грядущую среду попробую сделать.
  2. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Засыпал на площадку слой мелкого речного щебня фракции 10-20, в связи с чем возник очередной вопрос: потянет ли трамбовку щебня толщиной подушки сантиметров 5-6 обычная бюджетная виброплита весом 60 кг ? Или такие виброплиты только под песок заточены ?
  3. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    На сегодня сделано:
    перепахан мотоблоком на глубину штыка лопаты и утрамбован виброплитой (купил бюджетный бензиновый вариант на 54 кг - за три-четыре прохода трамбует весма недурственно) слой грунта под основание парковки,
    выложена основа геотекстилем 200 гр./м2,
    засыпан и утрамбован слой песка (после трамбовки - 5 см. толщиной),
    поверх слой щебёнки речной (фр. 5-20, просыпал этот слой несколькими мешками цемента М500), толщина после трамбовки 7-8 см. (слои песка и щебенки сознательно не стал разделять геотексом, поскольку пусть даже и получится ПГС из двух слоёв после некоторого времени эксплуатации, верхняя часть пирога всё теоретически компенсирует),
    поверх этого еще слой геотекстиля, затем объемная георешетка высотой 10 см. Решетку растянул правда как-то уж очень сильно - некоторые ячейки пошли с перекосом по краям (крепил к основанию арматурой гладкой, толщиной 6 мм., согнутой в виде цифры "1", длину арматурин решил делать 80 см.
    На площадь 6,5 на 7 м. заколотил примерно 70 таких самодельных анкеров, впоследствии решил их не вынимать, а так и оставить в земле для дополнительной прочности).
    В георешётку наполовину высоты ячейки песок, поверх песка в ячейки речной щебень 5-20 и еще сантиметра 3 щебня поверх ячеек по всей площади.
    Сейчас осталось уже верхний слой щебня проколотить виброплитой и в принципе должно выдержать небольших размеров танк.
    Но ближе к концу работ возникла проблема - из-за большой общей толщины пирога верхний уровень площадки будет сантиметра на 4-5 выше края бордюра. Попробую снаружи бордюров сделать некое подобие обваловки площадки, так что бы верхний край уплотненного грунта совпадал по уровню с поверхностью площадки.
  4. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Всё-таки заметно торчит георешетка даже после засыпки галькой и трамбовки виброплитой:
    Однако после виброплиты, загнал поочерёдно легковой универсал и внедорожник тяжелый - не просела галька даже на миллиметр:
    Но из-за торчащей георешетки придётся теперь пускать вторым рядом вплотную к садовому бордюру - дорожный бордюр и досыпать еще сантиметра 3 гальки дополнительно:
    Окончательный размер площадки: 7х7х6,5 получился. Почти точная смета: 38.000 р (без учёта виброплиты).
  5. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Спасибо ! По прочности - да, с запасом размахнулся, нижний слой гальки оказался совсем не нужен, ну на ошибках учатся :( Без этого слоя смета получилась бы еще более минималистичная (в районе 30 т. р.), и не пришлось бы сейчас докупать дополнительно дорожные бордюры 30 см. высотой, смета вырастает примерно на 4500.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Виброплита дороже площадки?)
    Получилось не плохо.
    Все тоже смотрю в сторону георешетки.
  7. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Не, виброплита попалась совсем бюджетная - бензинка весом вроде как в 56 кг, есть сомнения конечно что хватит её ресурса еще примерно на 100 погонных метров дорожек и на отмостку. Купил в районе 14 тр. И георешётки еще остался приличный кусок - попробую её во впадину на участке приспособить и грунтом забить.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Gydriy, а георешетка у Вас сколько стоит?
    Я вот тут нашел только по 2300 руб 6м на 2 с копейками, 10ка.
  9. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Примерно так и получилось - в районе 2100 за кусок 6х2х0,1, растягивается по факту больше чем на 2 метра в ширину, но я переусердствовал, не нужно было тянуть слишком сильно.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Gydriy, а не подскажете марку вашей виброплиты?
  11. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Под какие-то серьёзные работы эта фигня конечно не годится, но в плане редкого использования на даче по идее должно хватить. Сейчас во время отпуска опробую на большом объёме трамбовки основания под дорожки.
    Виброплита бензиновая 54кг Top Mashine HGC-50L
    Мощность двигателя: 2 кВт
    Модель двигателя: Loncin G152
    Тип двигателя: четырехтактный
    Вынуждающая сила: 8.2 кН
    Глубина уплотнения: 200 мм
    Размер платформы: 440х300 мм
    Подача воды: нет
  12. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Все нравится, а в аренду на денек не сдадите виброплиту, нада будет асфальтовую крошку трамбануть?
  13. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    Не вопрос, но она уже в аренде у тестя сейчас в Сергиевом Посаде. Кстати, не так далеко от нас когда думал покупать плиту или брать на время - нашел точку с виброплитами в аренду на рынке в Молодях.
  14. SnowI
    SnowI
    SnowI
    Да... хорошо получилось, красиво. В конце 2013го тоже Серпуховский р-он залило, буду делать через месяц-два такую же. Только побюджетнее, сниму слой земли - геотекстиль200-песок 10см-гравий10-15см.
    Тоже Серпухов рядом:)
  15. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Очень понравился Ваш въезд. Подскажите, какой слой слой гальки Вы считаете, был не нужен? Спасибо
