РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Уважаемые ! Прошу помощи в вопросе устройства цокольного этажа. Цоколь в плане - 9х13 м, высота - 2,4 м (4 ряда ФБС-3), монолитное перекрытие на 2 поперечных несущих внутренних стенах (пролет 4,3 м). Вопрос в следующем - Почему преимущественно строят цоколь из ФБС - 4 ? Достаточно ли будет ФБС - 3 на стены ? Дом планируется одноэтажный, 9х13 из газоблока, вальмовая кровля из металлочерепицы. Грунтовые воды не встречены, Грунт - суглинок и песок.
ФБС-4 берётся под несущую стену 380 мм из кирпича или 500 мм из газобетона, чтобы стена не свисала слишком. Кроме того имеет место быть устойчивость такой стенки при обратной засыпке пазух грунтом и последующем давлении этого грунта. Теоретически ФБС-3 можно применить при соответствующем конструктивном решении цокольного узла.
Конструктивное решение следующее - нижняя армированная лента с вертикальными выпусками арматуры под монолитные колонны, затем укладка блоков ФБС на ленту, и замоноличивание колонн... сверху - монолитное перекрытие. Своих конструкторов спросил, сказали нормально все, запас на сжатие большой, а недостаток в устойчивости компенсируется монолитными армированными участками... но сомнения есть, вот бы узнать у кого опыт есть такого цокольного этажа...
Видел различные дома с цокольным этажом из ФБС-3 высотой 2,4м, без заливных колон. Никто не заморачивается прочностью, стоят дома уже много лет.
Построил цоколь, 4 ряда блоков 3 - ки, нижняя арм лента и монолитное перекрытие. проконсультировался у спецов конструкторов, говорят 3-ки на сжатие хватит и для пятиэтажки из кирпича. вопрос в устойчивости, но я его решил нижней лентой, арматурой и монолитным перекрытием с. Качество блоков - ужасное. Брал с 2-ух заводов. На одном - прочность побольше (из 100 привезенныхъ блоков - при разгрузке сломался 1) но геометрия ужасная, на другом заводе - блоки идеальной геометрии, ровные, гладкие, но не прочные (видимо рано выняли из форм, сырые, при доставке - из 5-ти блоков сломалось 2, и 1 при разгузке). Но в целом конструкция прочная, раствором везде постели проложены, колодцы между блоков заполнены. По цене - вышло около 650 тыс. р. Монолит такого же объема получается более 900 тыс.
