Влага проходит через швы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Franco, 10.06.13.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Дом из ГСБ Ytong 375 на клею. Построен год назад. Пока не отделан. Сегодня был сильный косой дождь, после которого я заметил, что внутри дома в некоторых местах у швов блоки стали немного сырыми. Ранее такого не замечал.
    Насколько это критично и каким обзазом лучше исправить.
    Наружную отделку думаю либо штукатуркой либо сайдингом.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    В каких местах сырость появилась? Просто по стене, в уровне армпояса, под-над окнами?
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ничего страшного, похоже не до конца промазанные швы. (и я так думаю, речь, скорее всего, про вертикальные швы)..
    С наружи облицуете, и вода прекратиться...
  4. Franco
    Franco
    Franco
    Просто по стене в нескольких местах.
  5. Franco
    Franco
    Franco
    А холодно не будет из-за этих швов, если просто сайдинг сделать? Роквул не стоит положить под сайдинг? Может что-то еще?
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Надо исключать продувание стен...обычно это достигается штукатуркой с обеих сторон стены из ГБ...
    Если сайдинг, то ветрозащита под ним, если утеплитель, то между сайдингом и утеплителем ветрозащита...
    А зачем вам садинг? Любите?
  7. Franco
    Franco
    Franco
    Еще точно не решил штукатурка или сайдинг)
    Штукатурка, посолиднее, конечно, но...
    Дом дачный, зимой не топится. Соответственно, если и не сразу, то со временем, большая вероятность появления трещин.
    Плюс к этому, стоимость тоже разная, и не хотелось бы отдать на порядок большие деньги за штукатурку, а потом переживать из-за трещин, заделывать их итд.
    Поэтому пока склоняюсь к сайдингу)
    Насколько ветрозащита без утеплителя исключит продувание швов? Холодно не будет? Изнутри имитация бруса.
    Ветрозащита паропроницаема?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На достаточно...утеплитель не может являться преградой для продувания, для этого и пользуются ветрозащитой...а так же, что бы не выдувало волокна утеплителя...
    А это уже вопрос не к ветрозащите...смотря для какого региона ГБ 375мм и чем топиться будете?
    Да.
  9. Franco
    Franco
    Franco
    Спасибо за ответы.
    А насчет выбора между штукатуркой и сайдингом для сезонного дома согласны?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вопрос, только в цене..если штукатурку делать правильно, по сетке, но будет нормально...но это удовольствие не дешёвое...поэтому смотрите на свой карман.
    Если дача, то можно и сайдингом красиво отделать...цветами поиграть...
    В этом деле советчики не нужны, только ваш вкус и карман советчики...:)]
