Плиты перекрытия на пеноблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем svetah, 05.10.08.
  1. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    Доброго времени суток форумчане, не судите строго так как я совсем не строитель, весь интернет прошарил в поисках формулы расчетов веса, но так и не понял как посчитать вес. нашел только вес плит), помогите пожалуйста произвести расчет. У меня появилась мысль правда не знаю на сколько она правильная, я хочу вдоль передней несущей стены (там где оконные проемы) сделать метало каркас из швеллера, под потолок вдоль стены установить швеллер и подпереть стойками из того же швеллера, на сколько это будет правильно и какой толщиной должен быть швеллер?
    Вот чертеж первого этажа что бы было понятнее как лежат плиты, и там же я красным цветом указал швеллер.
    Заранее огромное спасибо за ответы.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Ну давайте я Вам грубо прикину, пока Вы не нагородили разных конструкций. Правда, я тоже не строитель.
    Ваш пеноблок может нести нагрузку 10кг/см2.
    Погонный метр нижнего ряда стены шириной 30 см может нести 10кг/см2*10000см2/м2*0,3м*1м=30 тонн.
    Считаем нагрузку со стен и крыши на квадратный метр.
    Стены 1 этажа - газобетон
    500 кг/м3*3м*0,3м=0,45т/м
    Армпояс - бетон
    2000кг/м3*0.2м*0,3м = 0,12 т/м
    Плиты перекрытия ПК 70-10-8 (внимание, считаю вес самой плиты и нагрузку на ней 800кг/м2 суммарно!)
    Вес плиты 2т + 7м*0,8=7.6т.
    Плита шириной метр, значит нагрузка 7,6т/м, на каждую стену 3,8т/м
    Стены 2 этажа - газобетон
    Но стены то есть не везде, кое-где у Вас окна. Пусть окна будут каждый метр шириной метр (самый худший в плане нагрузок вариант). Значит нагрузка на каждый метр увеличится в 2 раза и составит (0,45+0,12+3.8+0,45)*2=9.64 тонны/м.
    Не знаю как считать нагрузку с крыши (а она у Вас маленькая), но в оставшиеся 20 тонн/м она явно поместится.
    Вывод - если я грубо где-то не ошибся, то все в порядке и ничего городить не нужно. Правда, еще раз подчеркиваю, это мое личное мнение и я не профи в стройке.
  3. Кунченко
    Кунченко
    Кунченко
    Воронеж
    Для чего вам такое укрепление?
  4. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    Доброе утро, NAVIK огромное спасибо за помощь с расчетами. А по поводу укрепления, просто пеноблок сильно мягкий и уже местами есть микро трещины - 1милиметр (трещины не расширяются остаются такими какими есть), и вот я боюсь, что что дом может рухнуть. Хотя там где выложен пеноблок, когда штукатурили проложили сварную сетку (ячейка 10*10) на всю высоту ПЕНОБЛОЧНОЙ стены (тоже как своего рода укрепление, правда не знаю на сколько это было нужно и повлияет это вообще как нибудь на крепость стены) слой штукатурки 3-4 см. Я думал подпереть потолок швеллером что бы снизить нагрузку на пеноблок. И еще я дико извиняюсь по поводу размера плит там где у меня зал плиты лежат 5*1,5*2,2 -7шт. а немного раньше я написал что там 6.
    Хочу всех поблагодарить за помощь в моем не легком для меня вопросе.
  5. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Подскажите плиз. Есть плиты 6 шт, 6м на 1.2м, толщина 22см. Хочу залить ростверк фундаментный 7.2 на 6 м, толщина 30 см и полить на него их. Получиться плиты опираются по 30 см по краям, и две крайнии плиты лежат на боковом ростверке 30 см. Можно так:?Можно потом по плитам класть стены из пеноблока и перегородки по ним можно делать из пеноблоков 10х20х60?Спс
  6. Navik
    Navik
    Navik
    Плиты ПК должны опираться только короткими сторонами.
    Еще учитывайте, что нормируется не только минимальная, но и максимальная глубина опирания плит. Т. е. 300мм может быть больше разрешенной.
    Какие у Вас плиты?
  7. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Я в плитах не понимаю. Вот купил б/у советские на граните 597х117х22см. Фундамент расширить, чтобы плиты опирались по 10-15 см, две точки опоры. Я понял, что бок плит не опирать на фундамент, пусть висит, сбоку доложить красным кирпичем. Правильно?
  8. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Два варианта. Второй как вам?
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Первый вариант (который слева) выглядит нормально.
    Еще учитывайте, что между плитами наверняка получатся зазоры и их суммарная ширина будет чуть больше ожидаемой. Добавьте 5 сантиметров запаса (чтобы было 785), чтобы точно ни одна из плит не оперлась боковой поверхностью. Щели в 1 сантиметр между плитами не страшно, легко зачеканятся раствором.
    P. S. а где несущая центральная стена? На плиты ее естественно опирать нельзя!
    С фундаментом и остальным конструктивом уже определились?
    P. P. S Следите, чтобы плиты в штабеле не сели вдавили доски и не начали ложиться на грунт - нижняя может сломаться. И подкладывать деревяшки лучше под самые концы, а не на треть длины.
  10. Navik
    Navik
    Navik
    И пустоты зачеканьте раствором, чтобы под стеной пустот не было.
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А при стенах из газика со лицовкой кирпичем хочу перекрытия из плит! Если не заливать армпояс а проложить несколько рядов кирпича с сеткой при кладки - это насколько то хуже? Надо именно монолитную конструкцию лить?
  12. Navik
    Navik
    Navik
    У меня у соседа так сделано - плиты ПК лежат на двух или трех рядах кирпичей.
    Тот дом сосед на продажу строил.
    Себе бы наверное так не стал делать.
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А наиболее удобный вариант заливки армпояса какой? Думаю с помощью u-образных блоков? Все легче чем опалубка ставить? Но в того производителя, из которого хочу класть нет их! Брать у другого только их? Или кто пробовал выпилить пустоту в блоке? Тогда уже становится проще поставить опалубку, мне кажется!
  14. Марффино
    Марффино
    Марффино
  15. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Монолит дешевле плит? Ну никак с Вами не соглашусь.
