Плиты перекрытия на пеноблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем svetah, 05.10.08.
  1. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А изнутри поддержку нельзя выложить? Для успокоения. Хотя бы на продольные стены, на которые опирается плита.
  2. svetah
    svetah
    svetah
    Киев
    А это как ?
  3. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    Имеется в виду в помещении сварить а-ля каркас металлический, или по периметру высоты сделать каркас-колонны поддерживающие, если, конечно, нагрузка на фундамент выдержит. Не расстраивайтесь, если дом стоит уже 3 года, простоит и ещё 33.
    Мы тестю лет 18 назад строили дом из керамзита, так там вообще никакие нормы не выдержаны, и стоит.
  4. barskuk
    barskuk
    barskuk
    Проаргументируйте пожалуйста свое сообщение. Просто в данный момент идет проектировка моего дома из пеноблока с учетом, что перекрытия будут из ж/б плит домостроительного комбината, расположенного в пяти км от участка, и соответсвенно размеры дома и планировка учитывалась в том числе и по размеру перекрывающих плит. Вы хотите сказать что это неправильно? Очень интересно ваше мнение. +/- и тд.
    Спасибо.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    На стройке , из швеллера и балок делают каркас и только затем пролёты закладывают пеноблоками. Если не хотите неприятностей перед тем как делать подумайте из чего делать . Строители тоже кушать хотят могут и халтуру слепить а потом судитесь да рядитесь. У меня баня 20см толщина стен из деревянных блоков стоит хоть бы что а перемычка между баней и кухней из пеноблоков, зараза вся потрескалась . Сделаю фотки сами увидете какое это г... ,:[знал бы раньше соломку постелил бы.
  6. СергейНик
    СергейНик
    СергейНик
    :[Читайте внимательно : дом УЖЕ ! стоит 3 года !
  7. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    Здравствуйте всем, у меня похожий вопрос, ширина стены 30 см, (блоки лежа, 30х20х60) первые 6 рядов выложены из пеноблока, 7 рядов газоблок затем сейсмопояс 20 х 20 см с арматурой 12 по кругу, затем ЖБ плита.
    Меня беспокоит тот момент что, пеноблок очень мягкий не рухнет ли мой дом, как карточный и что можно предпринять пока не поздно? дом под нагрузкой плит, второго этажа, штукатурки, крыши стоит уже 2 года
    Во вложении есть пару фото, очень был бы признателен за скорый ответ и за ответ вообще)
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Марка пеноблока?
  9. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    Марку я к сожалению не знаю, но то что в него гвоздь как в масло входит это факт.
  10. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Для начала важна марка по плотности.
  11. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    вот тут точно указан кирпич который у меня лежит тот же вид тот же цвет точно так же в него втыкается ключ это все что я могу сказать, те у кого я брал кирпич уже свернули свою лавочку узнать марку уже не получится, пытался найти экспертизу но безуспешно шарлатанов кругом пруд пруди.
  12. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    Можно ли с помощью швеллера соорудить подпоры вдоль стены с внутренней стороны? и как лучше это сделать?
  13. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    Доброго времени суток, выяснил я марку пеноблока отдал кирпич разделенный по кускам в три разных места три эксперта дали заключение, пеноблок марки D700,а по прочности М10. Надеюсь что, этой информации достаточно.
  14. Navik
    Navik
    Navik
    Давайте посчитаем, М10 выдерживает примерно 10 килограмм на квадратный сантиметр.
    Посчитайте площадь стены из пеноблока для нижнего ряда и нагрузку, которая на нее действует (стены, плиты перекрытия, крыша).
    Фото дома бы тоже не помешало.
  15. feelon83
    feelon83
    feelon83
    Астана
    Три фото указаны выше, а вот как все просчитать даже незнаю несилен я в этом деле (если какие доп. Фото нужны то могу выложить, могу так же вытащить план постройки со всеми цифрами и разметками. Плиты жб ложили 6 и 7 там где лежат 7 есть межкомнотные перегородки где 6 их нет, там у меня зал. Есть ли какая нибудь формула по которой можно посчитать вес?
