Проблема со станцией Акваробот JET 80L
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Bender163, 09.06.13.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня и июня месяца стоит в подвале на колодце, не заржавел только гидроакумулятор, проблема со самопроизвольным выключением решилась сама, как не знаю, также потекло соединение пластиковых труб на выходе из станции, скоро разбирать буду, спасибо за совет по поводу клея и фена.
    И вопросик один можно ли этот пластик посадить на лен с пастой ?
  2. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Лён+герметик оно лучше.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Можно, конечно. И фум-ленту можно. Всё можно. Клей упрощает сборку на заводе. Будете разбирать, замерьте люфт датчика потока. Его ось смещена к верху от центра на 2 мм. При износе, смещение уменьшается. Уменьшается чувствительность до полного не срабатывания.
  4. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Всем доброго времени суток.
    Может кто подскажет...
    Насосная станция как в названии темы, замучился менять датчики потока...
    Плюнул, отключил его, поставил пятивыходной штуцер, РД...
    Но проблема в следующем, НС работает 15 сек. и отключается. Т. е. как бы сигнала от датчика нет, она и выключается..:(
    РД подключил в разрыв питающего провода.
    Как можно обойти датчик потока?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сделайте фото того, что под платой.
    Если кратко - плату долой. С неё на двигатель идут два провода (далее один разделяется на пусковой конденсатор и на обмотку). Вот эти два провода удлиняете и подключаете на реле. На другие контакты реле - провод с вилкой и в розетку.
  6. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    L вых коричневый, Lсдв толстый провод, в моторе входит в оплетку, на фото нижний...
    При подаче питания на них обоих появляется напряжение.
    Можно ли оставить конденсатор?
    Я так понимаю, нужно совместить Lки друг с другом и подключить ноль на синий...
    И пользоваться не вилкой, а подключить, соблюдая фазировку...
  7. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Все, вопрос снят:)
    Замерил сопротивление обмоток, поняв, где какая и подключил, как посоветовал Protasevich.
    Спасибо огромное:)
  8. Максим_Гурьев
    Максим_Гурьев
    Максим_Гурьев
    @Iljushka,
    Можешь детально подсказать как обошел плату?
  9. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Уже точно не помню, полгода таки прошло...
    Сегодня с работы приеду, посмотрю, вечером отпишусь.
  10. Максим_Гурьев
    Максим_Гурьев
    Максим_Гурьев
  11. Iljushka
    Iljushka
    Iljushka
    Артем
    Извиняюсь за задержку...
    Если я все правильно помню, то порядок действий был таков:
    1. Найти где какая обмотка. У рабочей сопротивление меньше, чем у пусковой.
    2. К рабочей подключаете фазу напрямую, к пусковой через конденсатор.
    Я умудрился перепутать, так он просто не развивал мощность:aga:
    Делал по этому:
    Взято ТУТ.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Подскажите пожалуйста, ситуация в следующем, станция не отключается, при этом давление в системе не падает, утечек нет, ГА накачен, куда смотреть?
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    IMG_20181213_195318.jpg IMG_20181213_195343.jpg IMG_20181213_195355.jpg IMG_20181213_195408.jpg IMG_20181213_195437.jpg IMG_20181213_195853.jpg IMG_20181213_200952.jpg IMG_20181213_201129.jpg
    Проблема найдена и диагностирована, помирло там реле, залипло и не разомкнулись, теперь осталось найти и заказать плату управления.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Выход из ситуации пока нашел в установке временного ГА на 100 л, это хоть как-то спасает ситуацию.
  15. Saferius
    Saferius
    Saferius
    Сорри, а нельзя разве обойти это реле напрямую с механическим реле РДМ по схеме выше на этой странице? От
    Iljushka и
    Protasevich
