Проблема со станцией Акваробот JET 80L
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Bender163, 09.06.13.
  1. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Здравствуйте! У меня проблема такая, приобрели насосную станцию АКВАРОБОТ JET 80 L для дачи, посоветовали именно ее (сейчас жалею), станция ПОКА нужна только для душа,(установлен дровяной Титан), станция стоит в гараже, до колодца метров 8, всасывающая магистраль пластиковая труба и обратный клапан! Качает на ура! Далее до душа 25 метров через пол участка, Был куплен шланг трехслойный толстый на 3/4 (продавец сказал все норм буит) он подключен к крану Титана! Дело в том что когда станция включается и набирает давление, шланг слегка надувается, и после этого, если не включать душ, станция постоянно работает и не вырубается, ну только на 2 секунды, потом опять качает, вырубается в том случае если принудительно повернуть шаровый кран на Аквароботе! Как с этим можно бороться? Сдать ее не получится, 2 недели прошли, продавать эту и покупать другую тоже не очень! У меня была такая мысль - если установить реле регулятора давления? Поможет ли это от частых включений? Заранее спасибо!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Походу где-то Ваш шланг протекает...
  3. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Шланг не протекает, я проверял, он просто слегка надувается, я думаю это из-за этого! Ну, а если установить реле давления и отрегулировать, может это поможет?
  4. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Еще вопрос дилетанта, а на этом Аквароботе вообще есть РГ? Если есть, то где он расположен?
    2. Зачем на баке установлен ниппель, при нажатии из него выходит воздух, это для чего?(Извиняюсь за глупый вопрос)
  5. Bender163
    Bender163
    Bender163
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А есть вот такая картинка в инете:
    Или такая:
    Какой-то датчик давления там всё равно участвует в управление. Вам бы лучше свои фото прикладывать к сообщению. Так было бы проще разобраться в чем причина. Что из себя представляет всасывающая магистраль?
  7. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Андрей у меня Акваробот без Манометра только с датчиком сухого хода, я поэтому и спросил где у него может располагаться РД, черная коробочка на двигателе она я так понял отвечает за пуск мотора да?
    Всасывающая магистраль представляет собой вот такую как на фото: На конце обратный клапан (латунь):
    Все соединения проверяли, ни где не капает и не подсасывает! Станция понравилась напор супер, но молотит без остановки! Регулятор давления теоретически может исправить положение?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Bender163, а что говорит инструкция на сей девайс? РД и манометр можно установить с помощью пятиходового штуцера (адаптера). Давление в пустом без воды гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
    P. S. На фото в вашем сообщении моя насосная станция. ;)
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Bender163,
    насколько мне помнится, в этом мега-агрегате всё управление - "мельничка" внутри пластиковой шелобухи на самом входе. Только от нее еще и проводочек должен идти небольшой...Соответственно, никакого воздействия на насос через давление не оказывается.
  10. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Сейчас позвонил в сервис сказали что если установить РД то теряется весь смысл их технологии "Акваробот") там установлен датчик потока и все включения и выключения идут от него!) Еще я вспомнил что мы случайно спустили (по глупости) давление из ГА (Теперь вопрос из за этого может она не выключаться? И как с него слить воду чтобы закачать воздух? (в сервисе сказали 1.5 атм.)
    Инструкция уже выучена наизусть, пересказать могу) Но там про такие подробности не сказано, только про первый пуск, неисправности и тех характеристики!(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто выключите НС из сети, откройте водоразборный кран для слива воды, после чего можно будет качать воздух в ГА.
  12. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Спасибо, Андрей. В пятницу буду экспериментировать!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже, что автоматика в этой модельке построена на датчике протока.
    Суть ее работы проста - кран закрыли, станция начинает накачивать в систему давление. Накачала максимум на что способна, движение водички прекращается, остановившаяся вертушка датчика выключает насос. А у Вас после кратковременной остановки датчик как бы опять обнаруживает проток водички и включает НС. Вопрос, движение водички существует в реале как предполагает Protasevich,
    или барахлит датчик протока, или еще чего нибудь глючит.
    Я бы действовал так. Вначале проверил есть ли протечки (Вы уверяете, что нет). Но ведь утечка можеть быть не только в шланге. Например немножко может подтекать и с этой зверюшки.
    Проверить наличие протечки несложно. Закройте краны, дождитесь выключения станции (не выключается - выдерните с розетки) и запомните показания манометра. Допустим будет 3 бара. Длительное время не пользуйтесь водичкой. Давление не падает - можно предположить что утечек нет. А если еще на время эксперимента отключить ГА - утечки определятся намного шустрее.
    P. S.
    Только пожалуйста не говорите, что манометром систему не оборудовали.
    P. S. #2
    На фоте выложенной Вами чуть выше
    показали свою станцию? Какие то у меня смутные подозрения возникают. :|:
    P. S. #3
    Блок автоматики смонтировали до, или после ГА?
  14. Bender163
    Bender163
    Bender163
    По порядку:
    А как на время можно отключить ГА? Кстати когда я кран перекрываю который после датчика протока установлен, то станция вырубается через 12сек. как и положено! :faq:
    Далее: На моей модели манометра нет, я как раз хочу его установить но при этом нужно ставить пятиходовой штуцер, в который нужно ставить РГ, а мне все это лишнее) Можно ли как то установить манометр без пятиходовово штуцера?
    Далее: Станция не моя а Андрея203, просто у меня такая же всасывающая магистраль!
    У меня сейчас воздух сброшен с ГА это может быть из за этого в теории?
  15. Bender163
    Bender163
    Bender163
    Победил я этого Акваробота!) Вообщем проблемы оказалось две, это не герметичность системы (немного подкапывала труба), не было давления в ГА!)
    Вот фото сей девайса!
