Проходной выключатель
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем gmaximus, 09.06.13.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Добрый всем. Такое дело, что то не могу завести проходной у себя выключатель. Схемы все пересмотрел в инете. Всякие видео и все остальное тоже. Не заводится шарманка и все. Понимаю, что сам где то напортачил, но прошу у вас помощи. Прикладываю картинку как я подключил согласно схеме на просторах сети. Задняя стенка именно моего выключателя. На нем нарисована схема тоже, но ее что то не могу понять, поэтому подключал так как на примерах в интернете. Думаю тут как раз и проблема. Подскажите что и как нужно сделать.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Внимательно посмотрите и сравните типовую схему подключения, и то что нарисовано у Вас. ;)
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ой, видимо сегодня уже совершенно я заработался, картинку подправил. Делал именно по данной схеме. Не горит... Я правда не понимаю почему... Перепроверил уже несколько раз... Т. е. именно по данной схеме эти переключатели должны работать?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Должны !
    Перепроверьте все еще раз, и лампочку тоже. ;)
  5. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Gmaximus, по фото (если номера контактов соответствуют номерам выводов по схеме на корпусе) - у Вас все подключено верно. Прозванивайте :) Или для начала попробуйте длинным проводом "снаружи" соединить контакты "2" по схеме. Если лампа не загорится, то дело не (только) в переключателях.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Комрады, всем спасибо, еще раз полезу все перепроверять. Как чего выясню - сообщу.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Комрады, починил! Проблема была в патроне! Я для времянки повесил обычный черный, правда новый. Как оказалось нанесли много лака на контакты и соответственно ток не проходил... Вот такие дела. А все было подключено верно, только вот СД не горит почему то...
