Выгребная яма с двумя камерами
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем АндрейКара, 09.06.13.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Новосибирская обл, Лебедёвка, Искитимский р-он
    Всем привет! Нуждаюсь в совете. Собирался строить септик. Но после теста на водопоглощение появились вопросы.
    Ситуация следущая:
    Грунт - глина, на 6 метров и ниже. Грунтовых вод нет вообще - соседи выкопали выгреб 6, 5 метра, воды нет. В сухой грунт (яма 1,9 диаметром глубина 2,2) 400 литров уходили 6 часов. После насыщения вода уходить почти перестала. Тест конечно неполноценный, но воду возил в канистрах и более точно трудно посчитать. В общем, водопоглощение не устроило.
    Если отбросить вопросы загрязнения грунтовых вод (вода ниже 50 метров) и СЭС, в голове вырисовывается след. схема.
    2 ямы, удалены друг от друга на метр-полтора. Суммарны рабочий объем обоих (с установленными кольцами) - 8,8 куба. Обе без дна, (первая играет накопительную функцию, вторая как ФК). В каждой по 3 кольца 15.9. Глубина ям 4.2 метра. То есть снизу вверх:
    10 см фундамент по окружности под кольца, затем 3 кольца 15.9, крышка колодца пп 15, затем горловина кс 7-9. Под фильтрационный колодец яма будет диаметром 1,9 - сделаю боковую обсыпку щебне фракции 5-20, насверлю отверстий. На дно - того же щебня.
    Мысль в том, что первое время, пока первая яма не заилится все будет впитываться в нее, а затем она будет играть роль однокамерного септика, а второй колодец как фильтрационный.
    Будет ли работать система при таком исполенинии? и как долго?
    Напоминаю, все эти извращения от того, что грунт плохо впитывает, а хочется пореже откачивать.
    Мой расчет на то, что все тяжелые взвеси будут оставться в первой камере, и вторая камера будет меньше заиливаться. И на то что если даже все будет совсем плохо суммарный объем обоих камер позволяет использовать их как обычную выгребную яму.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ели водопоглощение не устроило, то АУ Вам в помощь, и геморр по монтажу ж/б отпадает
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Геморра так-то никакого..Уже смонтировал вчера. буду пробовать.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Приветствую земляка! Как показала себя конструкция?
    Спрашиваю, так как столкнулся со сходной штукенцией. Мне с домом достался "чудо-септик" в виде ямы из 6 колец, в середине ямы перелив в соседнюю яму, которая является просто ямой с четырьмя кубометрами щебня, укрытая полиэтиленом и засыпанная землей. Пока что в дом только заехали и вода плещется где-то внизу, не скрывая первого кольца.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я такую штуку закопал через семь/восемь лет (кольцо сдвинулось наверное и серый сток самотеком поплыл в придорожную канаву). Водопоглощаемость лет через пять снизилась очень сильно, откачку вызывал каждый квартал.
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @АндрейКара,
    Буду и я на 5 лет надеяться) За это время можно и нормальный септик сделать.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Etanol,
    привет. Не знаю почему я увидел твой вопрос через несколько лет, но лучше поздно) в общем система функционирует онирует на 5 с плюсом. Откачиваю раз в год. В этом году пропустил, забыл. Откачиваю только из первой камеры- в превентивных целях, чтобы осадок не кольматировался.
