Помогите определиться с количеством радиаторов в системе отопления дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Константин00, 09.06.13.
  1. Константин00
    Константин00
    Залечим любого, нравится ему или нет
    Константин00
    Колхоз 40 лет без урожая
    Всем привет. В разных темах задавал вопросы по системе отопления и пытался создать СО, но с радиаторами вышла промашка. Вроде греют. но тепла маловато. В разных темах видел информацию о мощности секций от 100 до 170 Вт. Помогайте уважаемые. отопление.jpg
    Данные такие:
    дом 8.5 х 9.5 метров, пеноблок 300 мм, перекрытия пустотные плиты, мансарда летняя.
    На схеме показаны алюминивые батареи по 10 секций всего 7 шт.
    Однотрубная СО, Котел навесной ВАХI 14 кВт
    Может где то добавить, или переделать?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Принимайте мощность от 100 до 125 Вт, тепла много не бывает. А зачем в спальне 20 секций - 15 более чем достаточно?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может у Вас, конечно дом в Сочи находится. Но, если нет, то 300 мм толщина стены из неизвестного пеноблока, уложенного неизвестно как и на что - дом слишком холодный.
    Если есть мультиметр с термопарой, измерьте температуру на выходе и на входе в котел (подачи и обратка).
    Также по возможности войдите в сервисный режим котла, где на дисплей выводиться значение модуляции мощности на горелке. Также промерьте температуру на магистралях на входе и выходе из радиаторов, а также непосредственно самих радиаторов на входе и выходе. Также может ли котел поднять температуру на подаче, например до 85? Эта температура на многих котлах Бакси постоянно высвечивается на дисплее.
    На основании этих данных, можно будет сделать заключение.
    Пока же можно сказать следующее.
    1. Если даже Ваш дом удовлетворяет требованиям СНИПа по утепленности (подозрение, что не удовлетворяет) в 100 Вт/кв.м, то на Ваш дом требуется мощность не только котла минимум в 8,075 кВт, но и мощность радиаторов. Также, нужно учесть поправку производителя, что мощность конкретного радиатора, может быть меньше на 15%, относительно заявленной. Считаем: 8,075*1,15=9,286 кВт.
    2. И если принять мощность секций радиаторов за 100 Вт (при тепловом режиме, например 75/55/22), тогда на Ваш дом требуется 93 секции алюминия (500мм). Естественно мощность Ваших радиаторов, при Вашем режиме котла я не подсчитывал (так как не могу этого отсюда видеть), а просто взял для примера.
    3. Но есть большие подозрения, что теплопотери Вашего дома значительно выше, чем 100 Вт/кв.м. Насколько эти теплопотери больше, чем 100 Вт/кв.м, во столько же раз нужно увеличить количество секций. Пример. Если реальные теплопотери 150 Вт/кв.м, то 93 секции умножим на 1,5 и получим 140 секций.
    Скорее всего котел не может отдать мощность в дом, через радиаторы. Поэтому, даже не получиться вычислить реальные теплопотери дома, использую данные с газового счетчика по расходу газа. И если бывают ситуации, когда котел тактует по перегреву, но Вы одновременно с этим замерзаете, то это уже однозначно доказывает, что система отопления не успевает тепло, полученное от котла отдавать в дом. Кстати, виной этому не всегда бывает недостаточное количество секций. Но и остальная конфигурация системы. Схема в аксонометрии, диаметры, арматура и т. д. и т. п.
  4. Константин00
    Константин00
    Константин00
    В челябинской области
    Запросто, сервисники до 94 градусов поднимали, но СО из ПП, поэтому температуру придерживаю 70-75 градусов
    Дом утеплен снаружи минватой 100мм Эковер 132 плотности и оштукатурен
  5. Константин00
    Константин00
    Константин00
    ПП 40 мм, на батареях "американки", заужений не делал
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А как выглядит "узел" подводок к радиаторам? Диаметр, арматура, длина, к-во "углов", "дианональ" или "низ-низ" (?)
    ...Семь "десяток" радиаторов на дом - только о том, что одна из стен длиной 9 м имеет только один радиатор..:close::ogo:
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Константин00, какие у Вас секции по размерам. 500 на 80 или 500 на 100
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Константин00, От моё видение реконструкции отопления по радиаторам.
  9. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Подключение низ-низ, ПП 25 мм, на входе в радиаторы "американки"
    Что это?
    вот такие
    84 секции, возможно сделать большее количество радиаторов по 10, чтобы не разбирать.
    Какие производители радиаторов лучшие по цене/качество.
    В прошлом покупая радиаторы 7 шт три побежали сразу, пришлось разбирать и на герметик. Китайцы дают гарантии 25 лет, это в Леруа. Наши 15
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Закажите в магазине и вам соберут любое количество секций и все будет с гарантией
    Кстати видел такие гарантии. но за гарантией в Китай поедем:)]
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот так - делать не надо:
    P1050739.JPG из-за 3-х "углов" на каждой врезке однотрубка - "нарабОчая".
    Нужно вот так:
    присоединение &#10 РР.jpg и трубой, никак не меньше, 25ПП, если система ..пластиковая.
    Секций ..ок. 96, распределенных пропорционально длине "холодной стены" периметра в каждом помещении. С поправками "на спальню" (+), на кухню (-).
    На этот вопрос точно не ответит никто - то, что было "отличным" вчера, на сегодня может иметь ...другого китайца у "станка", да и владельца "брЭнда".
    ..Это итальянский / швейцарский сыр неизменЯем - 5 поколений делают его по одному рецепту..:um:
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Нас и так, что за известный брэнд получите отличную головную боль
  13. Константин00
    Константин00
    Константин00
    Вот так и сделано, как показано на втором рисунке
    Логично
    Но все равно спасибо всем откликнувшимся
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Константин00, Я Вам посчитал 86 секций 500 на 100. Меньше не желательно. А собрать необходимое колличество секций в радиаторе могут в магазине. Вам выше писали. Понимаете, сейчас у Вас на 108 м2 отливаемой площади 7.7 квт мощности радиаторов. Это мало. Но можно добавить ещё три радиатора 500 на 100 по 10 секций и всё будет нормально.
  15. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Видно вам кол...во радиаторов считали в магазине при покупке материалла сами продавцы и вы пошли у них на поводу. Выглядело это примерно в таком духе. Все обычно ставят 1секцию на 2 квадрата, берите вам хватит. Поправьте если я не прав.
