Что это за трещины и что с ними делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Беатриче, 09.06.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за трещины и насколько они опасные (подошва глубокозаглубленной ленты высотой 30 см). История бетонирования тут https://www.forumhouse.ru/threads/206162/page-11 .
  2. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Небольшие усадочные трещины вдоль арматуры. Ничего не делайте с ними.
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    да, воды перелили
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Большое спасибо! Воду (при мне, по крайней мере - я присутствовала на заливке неотлучно) не лили. А вот про это что скажете и что с этим делать? В одном месте отстрельнуло, когда опалубку снимали и арматура оголилась (я у них видала лом и кувалду - видать перестарались). Что-толщина защитного слоя бетона сверху маловата ИМХО.
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    На сколах щебня не видно почти, больше на раствор похоже, большой вопрос о качестве смеси.
    какая там заявлена марка ?
    что касается оголившейся арматуры, немного почистить и подлить раствором или бетоном, дать защитный слой. рано опалубку снимать начали, или "бетон" полное Г.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Arvi, Бетон брали на железобетонном заводе, вообще-то проверенном, марка 250, опалубку сняли через 6 дней. Щебень видно же?
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вкрапления щебня видны конечно, но насчет 250 они малость завернули :|:
    на глаз это примерно В15 максимум.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну у Вас прям глаз алмаз) и лаборатория не нужна) Спасибо. Это М-150 что ли? Или М-200?
    У нас по проекту М200 требовался но мы решили подстраховаться.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Результат осадки бетона, наверняка заливали в грунт!
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Неееет, у нас подбетонка, гидроизоляция все честь по чести - посмотрите в моей теме там фотки есть.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    У нас 100% похожий случай, грешили на то что заливали в грунт... Бетон вроде от знакомого, сейчас ожидаем лабораторию...
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Наверное нам тоже надо будет проверить прочность, иначе спать спокойно не смогу.
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    примерно посередине между Вами упомянутыми.
    мне сам скол не нравится, рыхлый он какой то, если можно так выразиться.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Arvi, а может там просто изначально трещина была усадочная+защитный слой арматуры никакой+ломом двинули вот и все. А может все-таки они в этом месте перевибрировали... Они как начали вибрировать не смотря на мой дикий ор, еле остановила эту вакханалию (с этого края начали заливку и я начала корректировать их разрушительные действия начиная от предложений добавить воды и далее по списку)...Отпишусь потом что да как...
  15. Comrus
    Comrus
    Comrus
    Трещина ваша ерунда. А вот то, что 250 бетон не должен отваливаться через 6 дней вот так, как у вас, это точно. 250 бетон на землю упадет просто шлепком, так его через 6 дней пополам сломать только ломом можно.
