Не развалится ли этот бассейн? И чем его штукатурить?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Desska, 09.06.13.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Лет 15 назад была сделана эта чаша бассейна. Как вы видите не из бетона, а из шлакоблока. Толщина стенок в один шлакоблок (20 см) И только верхний ряд положен поперек, поэтому он 40 см. Грунт песчаный. До грунтовых вод далеко.
    По ряду причин не было возможности им заниматься. И только сейчас думаю продолжить.
    За это время стены не повело, нигде не потрескались, верхняя часть нигде не просела.
    В общем за 15 лет стены в порядке. Только дно немного местами "пошелушилось"
    У меня вопрос: при такой конструкции чаши из шлакоблока не начнут ли трескаться стены при наполнении бассейна водой? Когда давление воды будет давить изнутри. Стоит ли заморачиваться дальше? Или это будут деньги на ветер? Сам бассейн примерно на 22 кубометра воды.
    И если стоит, то какими материалами нужно штукатурить? Какие штукатурки применяются для оштукатуривания бассейнов? После штукатурки бассейн планировал покрасить краской для бассейнов.
    Кто в курсе: дайте ответ пожалуйста
  2. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Неужели никто не в курсе?
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    За три недели ни одного ответа:(
    Из того, что сам нашел: полимерцементная гидроизоляционная смесь
    Ceresit CR 65 http://stroytrading.com.ua/Ceresit-cr65-gidroizolyatsionnaya-smes-jestkaya-1153.html
    Ceresit CR 66 http://stroytrading.com.ua/Ceresit-cr66-ellastichnaya-gidroizolyatsionnaya-smes-1152.html
    Где то вычитал, что в них можно добавлять красители. Что бы не красить снаружи краской
    для бассейнов.
    Может хотя бы кто нибудь сталкивался с этими смесями? И поделится информацией?
    А то голова скоро опухнет от того, что не знаю что и как дальше делать с этим бассейном.
  4. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Например, ПЛИТОНИТ-АкваБарьер ГидроСтена и ПЛИТОНИТ-АкваБарьер ГидроПол.
    Купили участок, нам досталась бетонная чаша бассейна 3 на 7, лет 8 точно стояла. Но у нас была цель удешевление. Так что использовали Вебер. ветонит ультра фикс. Это все под окраску.
    До.
    После
    Начало покраски.
    Но это чисто мой пример, мы еще даже не докрасили, погода нас обидела и грунтовые воды тоже. Не знаю даже, правильно ли.
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Сильфида, Спасибо за ответ..Жаль что Вы еще этот бассейн не эксплуатировали,
    и нет отзывов о "поведении" этих материалов со временем.
  6. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
  7. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Сделал у себя на даче три года назад бассейн из керамзитоблоков изнутри оштукатурил цементно песчаной смесью. гидроизоляция как раз церезитом на два слоя. Все отлично в этом году планирую положить плитку.
  8. Денис63
    Денис63
    Денис63
    Самара
    А размер какой бассейна?
  9. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Tdutybqbhf, Хочу уточнить. Цементно песчанная смесь является одновременно и штукатуркой, и гидроизоляцией? То есть: ей поштукатурил, и гидроизоляцию дополнительную не нужно никакую делать?
    А после этого: хоть под покраску, хоть под плитку?
    Правильно я понял?
  10. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
    Нет. сначала оштукатурил цементно песчаной смесью, потом грунтовка, затем гидроизоляция церезит, номер не помню. прошпаклевал на два раза. Второй раз развел пожиже и наносил кистью, чтобы загладить полоски от шпателя. Получилась поверхность в мелкую пупрышку
  11. Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Tdutybqbhf
    Тюмень
  12. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Так как я собираюсь покрасить бассейн искал инфу, и при поисках натолкнулся на фотку как красят бассейн.
    Меня улыбнуло. А бассейн шикарный.
  13. Seregaoz
    Seregaoz
    Seregaoz
    Орехово-зуево
    XS-350
    Так же как и XS-310 защитное покрытие XS-350 является чистой полимочевиной с отличными физическими характеристиками. Оно используется в условиях повышенного требования к устойчивости химическим повреждениям и экстремальному истиранию и сильным ударам. Состав XS-350 имеет высокий уровень влагонепроницаемости и часто используется при строительстве и обработке очистных сооружений и сооружений сточных вод.
    Основные свойства материала XS:
    • Защита от истирания и повреждения обработанной поверхности
    • Защита от механических повреждений
    • Защита от воздействия воды, бензина, соли и разных химических составов
    • Защита от коррозии
    • Противоскользящее покрытие
    • Экологически чистое покрытие (не содержит Летучих Органических Соединений)
    • Обладает своиствами вибро и шумоизолятора
    • На ощупь — «твердая резина с шероховатой поверхностью»
    • Можно красить сверху краской (сразу после обработки поверхности покрытием)
    • Есть разные цвета: черный, серый, белый, желтый, синий, красный, коричневый и другие.
    • Наносится горячим методом под давлением
    • Быстрая полимеризация
    • НЕ требует сверления кузова для закрепления
    • Локально ремонтируется и может обновляться
    • Отсутствуют швы и обрабатывается любая геометрическая поверхность
    • Задувается на сухую обезжиренную поверхность (в некоторых случаях на грунт)
  14. bosalenok
    bosalenok
    bosalenok
    В этом году тоже планируем бассеин...поделитесь впечатлениями как и что и чем лутше провести гидроизоляцыю чтобы не сильно дорого было
  15. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Собираюсь делать бетонную чашу, посоветовали добавлять в цемент присадку Д-5 Осетия делает, идет в соотношении 1 кг на мешок цемента. Стоит у нас 120 рублей за килограмм. Знакомые строители от нее в восторге, делали в Сочи бетонные понтоны при помощи ее.
